Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн iPuh
  • 898
Рамка ЭЛ*
« Ответ #510 : Апреля 09, 2021, 12:44:58 »
меню помощь - об archicad внизу
например для archicad 23 это может быть 6004 RUS FULL
PS на предыдущей сборке тоже не замечено вылетов с работой рамки ЭЛ
Оффлайн Дарья1988
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #511 : Апреля 09, 2021, 12:55:10 »
Да, именно такая 6004 RUS FULL
Оффлайн BoNgO
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #512 : Апреля 12, 2021, 14:09:16 »
Добрый день! Сначала хочу поблагодарить за замечательный элемент! Спасибо большое!
У меня возник вопрос-проблема.
1. Как подгрузить "Избранные JUNG" пишет, "что файла создан в другой версии" и не работает в 22, 23 и 24.
2. Есть ли где-то мануал по созданию подобных библиотек самостоятельно?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #513 : Апреля 12, 2021, 15:16:38 »
Особых мануалов нет. Все сделано собственноручно обычными методами ArchiCAD'a.
Откройте каталог "JUNG" (или каталог любой другой фирмы) - подберите размеры и форму рамок согласно нужной вам серии.
Затем сохраните в Избранное.
А это описание "2_Рамка ЭЛ избранное JUNG.PDF", (которое сделано более 10 лет назад) показывает как это можно настроить...
« Последнее редактирование: Мая 25, 2021, 11:15:28 от Valery_R »
Оффлайн BoNgO
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #514 : Апреля 12, 2021, 15:46:21 »
Спасибо за быстрый ответ.
Я наверное не совсем корректно задал вопрос. Меня интересует возможность (если таковая имеется) замена/добавление/создание 3D моделей для вашего элемента. Например нужно добавить новый выключатель которого нет в библиотеке или он не соответствует форме и размерам уже заложенным ранее.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #515 : Апреля 12, 2021, 17:43:13 »
...интересует возможность (если таковая имеется) замена/добавление/создание 3D моделей для вашего элемента. Например нужно добавить новый выключатель которого нет в библиотеке или он не соответствует форме и размерам уже заложенным ранее.
Нет, возможность создания 3D моделей (а также своих 2D видов) не предусмотрена.
Есть возможность добавлять любые новые/пользовательские названия вставок/механизмов если вы выберите тип вставки "Спец-".
И,  самое главное, эти наименования появятся в ИК (интерактивных каталогах)
« Последнее редактирование: Мая 25, 2021, 12:16:45 от Valery_R »
Оффлайн terehina_87
Рамка ЭЛ*
« Ответ #516 : Апреля 13, 2021, 06:21:18 »
Добрый день.  Столкнулась с такой проблемой: на 2д плане рамка ЭЛ отображается корректно: подрозетники в стене, рамки снаружи. В 3д виде подрозетники наружу, а рамки в стене (зеркально перевернулись как-будто), если развернуть, то в 3д всё правильно становится, но в 2д опять не в ту сторону отображаются. Как исправить эту ошибку?
За рамку огромная благодарность, очень выручает в работе и экономит время.
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #517 : Апреля 27, 2021, 08:40:10 »
можно ли как-то увеличить эл. символ не увеличивая саму рамку на плане ?
мелковат он относительно самой рамки
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #518 : Апреля 27, 2021, 10:40:10 »
К сожалению,  простым способом изменить скрипт объекта нельзя. Размер ЭЛ символа привязан к размеру 2D символа (чтобы соседние ЭЛ символы не налезали друг на друга). Можно просто увеличить масштаб отображения ( до 500%) на плане всего символа 2D (вместе с ЭЛ символом)
Но если сильно хочется, то вам СЮДА или СЮДА
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #519 : Апреля 28, 2021, 14:42:06 »
... Столкнулась с такой проблемой: на 2д плане рамка ЭЛ отображается корректно: подрозетники в стене, рамки снаружи. В 3д виде подрозетники наружу, а рамки в стене (зеркально перевернулись как-будто), если развернуть, то в 3д всё правильно становится, но в 2д опять не в ту сторону отображаются. Как исправить эту ошибку?
Я предполагаю, что в вашем проекте загружено несколько вариантов "Рамки ЭЛ",  в т.ч. и старый - версии 151.
Надо проверять и оставлять только последнюю версию (сейчас это версия 154а)
Оффлайн imarimari
Рамка ЭЛ*
« Ответ #520 : Мая 17, 2021, 23:13:04 »
Добрый вечер!
При оформлении каталога (ведомости электроустановочного оборудования) столкнулась с проблемой, что в предпросмотре 2д вида в таблица не получается убрать символы (стандартные обозначения розеток и выключателей). Получается, что отображается одновременно и символ, и сама рамка. Заранее большое спасибо тому, кто откликнется!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #521 : Мая 22, 2021, 15:01:17 »
       При оформлении каталога (ведомости электроустановочного оборудования) столкнулась с проблемой, что в предпросмотре 2д вида в таблица не получается убрать символы (стандартные обозначения розеток и выключателей). Получается, что отображается одновременно и символ, и сама рамка...
Подскажите, пожалуйста, как отключить отображение электрических символов в ИК "ЭЛ-05 Условные обозначения ВСТАВКИ"?
Объекты сохранены на отдельном слое, выбран режим "детальный 2D вид + масштабируемый символ", но в ИК не меняется отображение.
Прежде всего, скачайте последнюю версию объекта "Рамка ЭЛ"- 1.54c
(в ней исправлены некоторые ошибки, появляющиеся в процессе постоянных корректировок и дополнений для поддержания объекта в актуальном состоянии для всех версий ArchiCAD)
Обязательно сохраняйте ИК(интерактивные каталоги) в Карте модельных видов
Если вы хотите, чтобы в ИК отображались и 2D-символ и ЭЛ-обозначения
 - сохраните в параметрах модельного вида масштаб 1:18 или 1:8
Если вы хотите, чтобы в ИК отображался только 2D-символ
 - сохраните в параметрах модельного вида другой масштаб (обычно 1:20 или 1:10)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 12:40:08 от Valery_R »
Оффлайн S_kond99
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #522 : Июня 02, 2021, 14:51:07 »
Добрый день!
 Хочу выразить огромную благодарность автору за проделанную работу!
Подскажите пожалуйста - как сделать ИК чтобы строки были не по рамкам и дальше в столбцах описание механизмов внутри рамки, а именно строка обозначала тип механизма (на каждой новой строке отдельно выключатель, отдельно розетка итд.), и подсчитывала штуки в столбце "количество"?
И 2D выводилось как механизм а не рамка с 3-4-5 разными механизмами.
Буду очень благодарна за ответ
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #523 : Июня 02, 2021, 21:53:56 »
...как сделать ИК чтобы строки были не по рамкам и дальше в столбцах описание механизмов внутри рамки, а именно строка обозначала тип механизма (на каждой новой строке отдельно выключатель, отдельно розетка итд.), и подсчитывала штуки в столбце "количество"?.
Сначала смотрим здесь: Вопросы и ответы
   1.7  - Как в ИК подсчитать отдельно кол-во просто выключателей и отдельно проходные и перекрестные ? (...можно подсчитать все типы вставок с помощью EXEL)
   1.8 - Создание сводной спецификации вставок для Рамки ЭЛ с использованием EXCEL
...зачем же Вы такую вкусность показываете, а инструкций нет!?...
(это я про табличку EXCEL)
__________________________________________________________________________________________________
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий группировать в Спецификации элементов (рамок, вставок/механизмов и подрозетников) наборы по разным критериям:
     -  по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
     -  добавлять стоимость элементов и т.д...
                      Donate with PayPal  |  Patreon
Цитата: S_kond99 link=topic=29198.msg
...И 2D выводилось как механизм а не рамка с 3-4-5 разными механизмами...
К сожалению, невозможно с помощью EXCEL создать 2D изображение.
Используйте таблицу "Условные обозначения",  которую Вы все-равно должны сделать в своем проекте с помощью ИК "ЭЛ-05 Условные обозначения ВСТАВКИ(22)"
А количество вставок будет указано в спецификации EXCEL  (Сохраните её как PDF-файл и разместите в проекте)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2021, 08:08:13 от Valery_R »
Оффлайн iPuh
  • 898
Рамка ЭЛ*
« Ответ #524 : Июня 03, 2021, 11:41:56 »
Приветствую!
Кто подскажет, где можно спецификацию для ИК загрузить к рамке? Те что есть в 23+ версии не подходят, ошибку выдает( Объект последней версии.
