1. Спасибо за очень приятно сделанный объект - Рамка ЭЛ. Довелось мне тут поработать с другим объектом Электроблок
Ваш ... удобнее выделяется, нагляднее (когда надо использовать разные серии эл.уст.оборудования) - один минус, это ведомости...ведомости через Excel
2. В Электроблоке видимо организован внутренний механизм, собирающий данные о "типе вставки" и через ВЕДОМОСТИ ...(это не ИК) - собирает уже их кол.во в одной таблице... то, что получается ведомость средствами ArchiCADа - это очень удобно.
3. В чем проблема:
в выключателях - так как они могут быть, помимо кол-в клавиш, (на примере JUNG): обычными, проходными (из 2х мест), перекрестными (из 3х мест), кнопочными... и каждая с подсветкой/или без.
Впорос: ведь можно собирать несколько значений в одну строку.
Было бы здорово внутри объекта РамкаЭЛ соединить значения "Типа вставки" и примечания 1 и 2- чтобы получить цельное название, на которое можно было бы сослаться в ИКатологе, и подсчитать ArchiCADом, как сейчас счиатются "выкл 1кл" и "выкл.2кл"...
4. Или расширить список типа вставок выключателей, как в Электроблоке - и отказаться от примечаний.1 и .2
5. Через Офисные программы - всё таки это костыли.
Причем с данными нормально работает только Excel начиная с 2016 версии... а могут ли такие же функции выполнять альтернативные программы типа OpenOffice (LibreOffice) до конца не известно - Родной Арчик как-то милее.
Мы уже обсуждали эти проблемы..
Ну что же, попробуем разобраться со всеми вопросами еще раз
по пунктам:
1. - Объект
Рамка ЭЛ задумывался изначально для универсального использования с различными параметрами и возможностями, чтобы его вид можно было настроить под многие бренды и коллекции с прямоугольной формой рамок и вставок (~ 80%-90% рынка)
- Объект
Электроблок разработан на основе коллекции с прямоугольной формой рамок и и круглой формы вставок (типа
legrand/Celiane)
Решить все задачи одним объектом невозможно, поэтому выбор остается за пользователями, но...
...не забываем: Назначение объекта:
Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-визуализации.
Задача архитектора/дизайнера разработать сценарий управления светом и электроприборами, подобрать розетки и выключатели согласно проектному решению, а разработку чертежей раздела ЭЛ давайте доверим соответствующим специалистам с их нормами и правилами...
Тем более в сегодняшних реалиях, с использованием современных решений (в т.ч. беспроводные выключатели, системы "Умный дом" и т.п.)
невозможно составить правильную спецификацию без опытного специалиста-электрика
2. К сожалению, ВЕДОМОСТИ - очень плохо задокументированная функция ArchiCAD (применялась раньше, до появления ИК) и если нашелся специалист, который в этом разобрался - это плюс, - минус, что обычному пользователю трудно изменить и/или отредактировать этот документ
3. В принципе это реализовано в объекте (объединение названия и примечаний) и используется в ИК
но пока не найдено способа объединить одинаковые и посчитать эти строковые параметры в ИК**
** Возможно у кого-то знает как это можно сделать - будем благодарны за любые идеи...
4. Технически это возможно. Проблема в том, что такой перечень будет состоять из 500...1000 наименований
Но если считать только основные позиции, достаточные для
выдачи заданий для раздела ЭЛ и для
контроля спецификаций, составленных специалистами-электриками (см. п.1), то можно составить список в разумных пределах.
Сложность в определении этих основных позиций.
****** Обращение ко всем пользователям: - Составьте и пришлите такой список, а также конкретные пожелания к повышению функциональности объекта, исходя из вашего проектного опыта - и вы поучаствуете в разработке следующего объекта "Рамка ЭЛ ПРО" со значительно расширенными возможностями.
- Возможно, надо составлять такие списки по конкретным коллекциям, но тогда и объекты надо выпускать по конкретным производителям. Но список таких производителей/коллекций тоже достаточно обширный - присылайте ваши мнения...
5. К сожалению, пока нет другого способа создать полную спецификацию вставок не используя EXCEL
Сначала смотрим здесь: Вопросы и ответы
1.7 - Как в ИК подсчитать отдельно кол-во просто выключателей и отдельно проходные и перекрестные ? (...можно подсчитать все типы вставок с помощью EXEL)
1.8 - Создание сводной спецификации вставок для Рамки ЭЛ с использованием EXCEL
работает в Excel-2013__________________________________________________________________________________________________
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получитеспециально разработанный EXСEL-файл,позволяющий группировать в Спецификации элементов (рамок, вставок/механизмов и подрозетников) наборы по разным критериям:
- по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
- добавлять стоимость элементов и т.д... Donate with PayPal |
Patreon__________________________________________________________________________________________________
