Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн alex271
Рамка ЭЛ*
« Ответ #555 : Августа 26, 2021, 14:30:25 »
Добрый день. А как включить назад привязку на самом блоке розеток? Раньше точка была...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #556 : Августа 26, 2021, 16:07:06 »
...как включить назад привязку на самом блоке розеток? Раньше точка была...
Вы эту точку имели ввиду?...
__________________________________________________________________________________________________
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий группировать в Спецификации элементов (рамок, вставок/механизмов и подрозетников) наборы по разным критериям:
   - по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
   - добавлять стоимость элементов и т.д...
                     Donate with PayPal | Patreon
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 08:31:25 от Valery_R »
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #557 : Августа 29, 2021, 16:15:50 »
Valery_R, в ведомости через Excel заметил тут такую вещь - в конце спецификации идут "Подрозетники"  - так по какой то причине в разделе для продавца выводятся только IP44 . Во вкладке листов - есть отдельная - "Подрозетники"  там все и IP20 и ip44 ....это глюк WPS office? файла или еще чего?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #558 : Сентября 02, 2021, 12:07:47 »
Обозначения на планах групп подключения светильников
для объекта “Рамка  ЭЛ” с помощью настроек в “Менеджере свойств” и в  “Выноске классификаций и свойств”
(для Archicad 22+)
Идея взята здесь:     Расстановка и маркировка светильников в ArchiCad | Димитрий Свинцов
     Настраиваем группы подключения для светильников и для объекта “Рамка ЭЛ”
     назначая соответствующую маркировку групп подключения...
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 08:32:11 от Valery_R »
Оффлайн luchisty
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #559 : Сентября 09, 2021, 23:16:32 »
Здравствуйте! Замечательная рамка, палочка-выручалочка.
Скажите, возможно изменить символ для отображения в 2Д электровыводов? Не могу найти.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #560 : Сентября 10, 2021, 08:56:33 »
..., возможно изменить символ для отображения в 2Д электровыводов? Не могу найти.
В этой версии объекта "Рамка ЭЛ" нет отдельного символа для электровыводов :(
    Для показа на плане ( и в условных обозначениях) можно, например, применить свой цвет 2D-символа
и/или меньший масштаб (100%) для электровыводов, настроив минимальный размер рамки и вставки = 71мм.
P.S.      Не забудьте убрать электровывод из подсчета в ИК (интерактвном каталоге), так как он не является электроустановочным изделием и не учитывается в спецификаях.
Для этого разместите объект на отдельном слое или измените ID объекта
P.P.S        Но если вам необходим специальный символ  "Вывод провода",  то вам сюда
Оффлайн luchisty
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #561 : Сентября 10, 2021, 22:35:37 »
Благодарю! Вы выше также писали про группы подключения. Все проделал, как на видео на ютубе, но вместо цифры(буквы) вылезло такое сообщение у светильника. Не знаете, как исправить?
Оффлайн Екатерина 81
Рамка ЭЛ*
« Ответ #562 : Сентября 21, 2021, 13:59:02 »
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста , а можно ли поменять настройки этого блока , что бы он относился к электрооборудованию а не мебели , когда пытаюсь это сделать выскакивает рамка  для ввода пароля
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #563 : Сентября 21, 2021, 16:45:09 »
Если вы о классификации, то это настраивается здесь (не надо для этого открывать скрипт объекта):
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 08:33:04 от Valery_R »
Оффлайн ImDaria
Рамка ЭЛ*
« Ответ #564 : Октября 05, 2021, 11:32:09 »
Добрый день! Подскажите как грамотно было бы указать 6-постовую рамку ?
Оффлайн ksiman
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #565 : Октября 05, 2021, 14:18:04 »
Привет всем огромный. Никак не получается привести в соответствие 2D и 3D виды, чтобы подходящие к розеткам кабели соответствовали назначению
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #566 : Октября 09, 2021, 08:39:58 »
... Подскажите как грамотно было бы указать 6-постовую рамку ?
В этой версии объекта "Рамка ЭЛ", к сожалению, не предусмотрены блоки на 6 постов :(
Ждем следующую версию "Рамка ЭЛ ПРО"...;)
Оффлайн Dimitrius
  • 23
Рамка ЭЛ*
« Ответ #567 : Октября 11, 2021, 19:09:31 »
а цену на такую рамку видели? :) дешевле 2 по 3 соединить...
Оффлайн upl-nik
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #568 : Октября 14, 2021, 11:12:11 »
согласен про 6 постов)
иногда реально проще 2 по 3
а что делать если это итальянский стандарт и там целая панель 2 на 3 поста (всего 6)?
Оффлайн upl-nik
  • 68
Рамка ЭЛ*
« Ответ #569 : Октября 19, 2021, 13:44:02 »
я в качестве дискуссии:
а почему нельзя сделать проходные и перекрестные отдельным механизмом?
Да, будет их много в списке. Но не 100 штук ведь?
Тогда не будет проблемы "нужна таблица в экселе, чтобы посчитать"
