Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн Alisss
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #720 : Января 03, 2023, 20:45:38 »
Такая же проблема. Делался проект стадия АР и задание инженерам в старой версии рамки Эл. Теперь в работе стадия АИ, новая рамка ЭЛ. В перспективе нормально отображается, а 2d показывает неправильно. Пришлось 600кв.м. проекта переделывать вручную разворачивать все рамки. Так что смысла в этой галочке (для старой версии) увы никакого.
Привет! Я подгрузила 2 версии и ничего не меняла. Старые проекты будут открываться в старых, а новые в новой версии. Пути к рамке Эл разных версий сделала уникальными. Другого выхода пока не вижу
Оффлайн A
  • 192
Рамка ЭЛ*
« Ответ #721 : Января 03, 2023, 21:36:39 »
да это правильный вариант, старое со старой библиотекой, новое делать - с новой. Просто сама опция галочки "старая версия" не до конца доработана. Может Валерий обратит внимание!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #722 : Января 04, 2023, 14:35:01 »
...опция галочки "старая версия" не до конца доработана. Может Валерий обратит внимание!
Ramka_EL_AC22_161.lcf   Исправлена ошибка "Старый проект..."   (ВНИМАНИЕ: только для Archicad  22 и выше)
СКАЧАТЬ:   здесь(Patreon)  или  здесь(Dropbox) или  здесь(disk.yandex) или  здесь (drive.google)
Протестируйте...
______________________________________________________
Если вы скачали версию 1.60 или версию 1.61 объекта "Рамка ЭЛ ©" - поставьте + "Спасибо!"
и проголосуйте, как вы используете объект "Рамка ЭЛ " в своих проектах  здесь и здесь или здесь
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
                    специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий группировать в Спецификации элементов (рамок, вставок/механизмов и подрозетников)
наборы по разным критериям:
   - по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
   - добавлять стоимость элементов и т.д...
                    Donate with:           PayPal | Patreon
Оффлайн НатальяSHATR
Рамка ЭЛ*
« Ответ #723 : Января 18, 2023, 14:48:37 »
Добрый день, не могу понять как настроить рамку на развертках. стоит рамка за объектом, при включении отображения поверх, на фронтальной развертке отображается корректно, а на боковой эта же рамка убежала от стены, галка в Специальных параметрах снята ( по умолчанию там стоит 1300),  при включении этой галки и выставив расстояние от стены 0 рамка исчезает с просмотра на фронтальной развертке. Ставлю расстояние больше, опять таже история, что и со снятой галкой в самом объекте. Что делать с розетками для нормального отображения на всех развертках комнаты?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #724 : Января 19, 2023, 13:54:59 »
... не могу понять как настроить рамку на развертках. стоит рамка за объектом, при включении отображения поверх, на фронтальной развертке отображается корректно, а на боковой эта же рамка убежала от стены...
СОВЕТ: как правильно показать объект на развертках, разрезах ПОВЕРХ мебели.
Если на развертках или разрезах объекты "Рамка ЭЛ" и/или "Вывод ЭЛ", настроенные по ПМВ (Параметрам модельного вида) для показа ПОВЕРХ мебели и/или оборудования видны на расстоянии* от поперечных стен (попадающих в плоскость сечения) - разместите объекты на разных слоях.
Например:
   слой "Электрика 1а" - для продольных стен
   слой "Электрика 1б" - для поперечных стен
И выключайте в соответствующих КОМБИНАЦИЯХ СЛОЕВ слои поперечных стен.
         * Расстояние от плоскости стены настраивается на соответствующей вкладке объекта, в зависимости от глубины мебели
         **поперечные стены - стены перпендикулярные плоскости сечения
__________________________________________________________________
Если вы скачали этот объект, проголосуйте здесь и здесь или здесь
Этот объект ArchiCAD помогает вам экономить время?
Оффлайн zel555
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #725 : Января 29, 2023, 09:35:30 »
Добрый день.
Спасибо за замечательное приложение.
 Хотел узнать про размещения "горизонтальное" и "горизонтальное зеркальное" на чертеже 2d.
Если размещаешь Рамку Эл ПОД СТЕНОЙ 2d символ и 2d вид в одинаковом направлении, если Рамка Эл НАД  СТЕНОЙ 2d символ и 2d вид в разных направлениях
Возможно есть логика если 2d символ и 2d вид будут в одном направлении в обоих случаях.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #726 : Января 29, 2023, 18:17:56 »
...Хотел узнать про размещения "горизонтальное" и "горизонтальное зеркальное" на чертеже 2d.
Для начала внимательно читаем здесь:
Описание:
2D представление
На плане показываются:
- масштабируемый 2D-символ: упрощенный вид рамки с заполнением вставками с указанием типа (ID) рамки (блока) и высоты установки.
Вид на плане 2D-символа соответствует фасадному виду на стене, на которой размещен объект (см. соответсвующие разрезы или развертки стен)
- при отзеркаливании объекта на плане  -  2D и 3D виды не меняются . Это позволяет сохранять порядок заполнения позиций рамки вставками/механизмами, назначенных в настройках. При необходимости разместить одинаковые по наполнению, но зеркально расположенные рамки надо воспользоваться настройками "горизонтально" и "горизонтально/зеркально".
3D представление   На 3D виде, разрезах, развертках и фасадах корректно отображаются рамки (блоки розеток и выключателей) в зависимости от высоты установки и размещения: на стене, на полу, на потолке, на наклонной стене
Логика  в том, чтобы правильно размещать на планах 2D-вид с учетом того, что вы хотите видеть на 3D-видах, развертках и т.п.
[/td][/tr][/table]
Оффлайн zel555
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #727 : Января 30, 2023, 15:21:03 »
Для начала внимательно читаем здесь:Логика  в том, чтобы правильно
Начертил два примера. Один с Рамкой ЭЛ, второй с мебелью. Логично по аналогии с мебелью, правильно на чертеже и на развертке.
Оффлайн zel555
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #728 : Января 30, 2023, 20:40:46 »
Было бы здорово иметь галку которая фиксировала бы на 2d чертеже розетки. Галку нажал зафиксировал, отжал как и прежде. Альтернатива.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #729 : Января 31, 2023, 01:44:58 »
Еще раз обращаю внимание:
Описание:
- при отзеркаливании** объекта на плане - 2D и 3D виды не меняются . Это позволяет сохранять порядок заполнения позиций рамки вставками/механизмами, назначенных в настройках. При необходимости разместить одинаковые по наполнению, но зеркально расположенные рамки надо воспользоваться настройками "горизонтально" и "горизонтально/зеркально".
при отзеркаливании**  - имеется в виду любое, даже случайное отзеркаливание при перемещении/копировании уже  размещенного  на плане объекта.
Логика размещения объекта "Рамка ЭЛ" прежде всего должна задаваться
...с учетом того, что вы хотите видеть на 3D-видах, развертках и т.п.
Тип рамки "горизонтальная/зеркально" используется практически только в одном случае: симметричное размещение одинаковых блоков в изголовье кровати.
Но если вам сильно хочется:
Сделайте свой пример такого плана с этим объектом и, если принцип размещения 2D-символа вас устроит, можно будет попробовать автоматизировать процесс. Особенно интересует: как будут размещаться символы вертикальных рамок (перпендикулярно стене)
Честно говоря, имея опыт использования объекта "Рамка ЭЛ" уже около 10 лет, я так и не понимаю в чем будет преимущество с расположением 2D-символов параллельно стенам.
Сравните:
Для сложных мест, мне кажется, надо делать развертки стен с подробными привязками.
P.S. Возможно я не прав. Пришлите свои примеры реальных проектов (в .PDF) размещения электроустановочных изделий и освещения с использованием объекта "Рамка ЭЛ". Это будет полезно многим пользователям...
Если кто-то не понимает логику  размещения 2D-символов (фасад соответствующей стены)  - делайте примечания как на этих чертежах.  И, я думаю,  всем видно, что первый пример выглядит гораздо  более логично и понятно...
Оффлайн zel555
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #730 : Января 31, 2023, 09:43:10 »
Логика размещения объекта "Рамка ЭЛ" прежде всего должна задаватьсяТип рамки "горизонтальная/зеркально" используется практически только в одном случае: симметричное размещение одинаковых блоков в изголовье кровати.
Но если вам сильно хочется:Если кто-то не понимает логику  размещения 2D-символов (фасад соответствующей стены)  - делайте примечания как на этих чертежах.  И, я думаю,  всем видно, что первый чертеж выглядит гораздо  более логично и понятно...
Извините если мои посты воспринимаются как критика. Рамка ЭЛ замечательное приложение.
Ничего в программе менять не нужно.
Может быть добавить кнопку вертикально зеркально?
Если нет, то и не нужно.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #731 : Января 31, 2023, 11:06:04 »
...Может быть добавить кнопку вертикально зеркально?
В следующей версии объекта: "Рамка ЭЛ ПРО" (для ПРОфессионалов :))
Оффлайн zel555
  • 5
Рамка ЭЛ*
« Ответ #732 : Января 31, 2023, 16:23:42 »
Хочу узнать цену и функционал.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #733 : Января 31, 2023, 22:25:41 »
"Рамка ЭЛ ПРО" (для ПРОфессионалов) - в разработке...  :(
Поддержите этот проект...
Оффлайн A
  • 192
Рамка ЭЛ*
« Ответ #734 : Февраля 15, 2023, 13:58:36 »
Сейчас на объекте задуманы тумблерные выключатели на сплошной рамке. Понимаю ,что текущих возможностей рамки ЭЛ не хватает. Планируете в версии ПРО что-то предложить по этому направлению?
