Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #765 : Июня 21, 2023, 16:52:38 »
поправил до максимального размера 300 (с запасом...)
ААА спасибо !
Оффлайн imkon
Рамка ЭЛ*
« Ответ #766 : Июня 26, 2023, 15:28:12 »
Здравствуйте! Почему на развертках стен на макете видно розетки, они выглядят как розетки, а при сохранении макета в pdf розетки превращаются в черные квадраты.   Архикад 23, рамка эл 16-22.
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #767 : Июля 27, 2023, 09:41:35 »
Проблема с масштабом сейчас, настраиваю я розетки для масштаба 200 например - делаю их покрупнее, но когда нужно увеличить фрагмент плана, то розетка становится гигантской, может можно добавить возможность в модельном виде менять её масштаб исключительно для увеличенных планов
Оффлайн olezha85
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #768 : Июля 30, 2023, 11:36:23 »
Добрый день. Ознакомился со всеми мануалами, прошелся по вопросам/ответам, некоторую часть своих вопросов решил, но не все.
1. Подскажите пожалуйста, можно ли на 2D плане полностью отключить выноски, а перед элементом розетки/выключатели показывать ГОСТовские символы?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #769 : Июля 30, 2023, 14:06:59 »
...Подскажите пожалуйста, можно ли на 2D плане полностью отключить выноски, а перед элементом розетки/выключатели показывать ГОСТовские символы?
Если вы имеете ввиду, что "выноски" - это 2D-символы (графические обозначения вида выключателей и розеток), а "ГОСТовские символы" - это УГО (условные графические обозначения) электрических символов, то, к сожалению,  в этой версии объекта "Рамка ЭЛ" не предусмотрено.
Будет включено в следующей версии объекта с условным  названием "Рамка ЭЛ ПРО"
Но если очень надо, то вам сюда или сюда
__________________________________________________________________
Если вы скачали этот объект, проголосуйте здесь и здесь или здесь
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий создать Спецификации вставок/механизмов (а также рамок и подрозетников)
и группировать наборы по разным критериям:
   - по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
   - добавлять стоимость элементов и т.д...
   Donate with:          PayPal | Patreon           (Учитесь пользоваться VPN  )
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #770 : Июля 30, 2023, 15:34:15 »
Оффлайн olezha85
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #771 : Июля 30, 2023, 16:52:28 »
Да, все верно, благодарю за ответ.  Когда примерно ожидается выход про?
Оффлайн chameleon-rzn
  • 15
Рамка ЭЛ*
« Ответ #772 : Августа 02, 2023, 21:50:17 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Есть проблема с определением рамки в конкретной зоне.  К примеру, розетка в санузле, а выноска с текстом частично или полностью попадают в соседнюю комнату. И в каталоге данная розетка относится не к зоне "санузел", а к "комнате", или бывает даже совсем не определяется.
Рамка ЭЛ ©(22)
Подскажите, как решить?
  • 15
Рамка ЭЛ*
« Ответ #773 : Августа 02, 2023, 22:39:42 »
И ещё, возможно ли сделать привязку вертикального блока от нижнего подрозетника, а не от верхнего?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #774 : Августа 02, 2023, 22:58:22 »
...проблема с определением рамки в конкретной зоне.  К примеру, розетка в санузле, а выноска с текстом частично или полностью попадают в соседнюю комнату. И в каталоге данная розетка относится не к зоне "санузел", а к "комнате", или бывает даже совсем не определяется.    Рамка ЭЛ ©(22)  Подскажите, как решить?
Да, есть такая  проблема, когда все обозначения Рамки ЭЛ не помещаются внутри помещения (зоны)
Решается назначением свойств для объекта с названиями и номерами помещений
« Последнее редактирование: Августа 03, 2023, 10:15:28 от Valery_R »
  • 15
Рамка ЭЛ*
« Ответ #775 : Августа 04, 2023, 20:12:35 »
Подскажите пожалуйста подробнее.
Нужно для каждой объекта вручную назначать в параметрах сметы имя помещения и затем в каталоге добавлять этот критерий?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #776 : Августа 05, 2023, 15:50:25 »
Есть еще один вариант: В ИК(интерактивном каталоге) изменить критерий выбора - вместо   "Имя связанной зоны" выберите "Пересечение зон" (правда, потеряются номера зон)
1.   Менеджер свойств > Новое свойство (например в группе "Зоны):  НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, № ПОМЕЩЕНИЯ,  Классификация: "Прокси Элемента Здания"
2.   Открыть Параметры объекта > Классификации: выбрать  "Прокси Элемента Здания" (в  ID И КАТЕГОРИИ появятся Зоны  Наименование помещения, № помещения)
3.  Выбрать все объекты в помещении(зоне) и назначить соответствующие Наименование помещения, № помещения)
4.  Использовать в ИК как критерии в Параметрах схемы ИК
Оффлайн ASRW
Рамка ЭЛ*
« Ответ #777 : Августа 20, 2023, 13:50:27 »
Очень неплохо... Очень... Как технологу, к сожалению, не хватает 3-х фазных розеток...  Очень часто требуется...
Сделал на основе Рамки ЭЛ, но было бы неплохо иметь все в куче...
Оффлайн guinzo
  • 2
Рамка ЭЛ*
« Ответ #778 : Ноября 22, 2023, 22:17:45 »
Здравствуйте!
Когда ждать "Рамка ЭЛ ПРО" версию?
Будет ли в ней "прилипание" выключателя к стене?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #779 : Ноября 25, 2023, 11:39:48 »
...Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно добавить в Ваш элемент Рамка ЭЛ дополнительные вставки? Мне нужны дополнительные названия, а внешний их вид не так важен
Выберите тип вставки "Спец."  и  можете  добавить  ЛЮБОЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ наименование с ЛЮБЫМИ примечаниями,  которое  будет  отображаться в ИК  (интерактивных каталогах)
