Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Re: Конструкторские объекты
« Ответ #15 : Марта 09, 2013, 15:47:24 »
Небольшой простенький объект - перемычка. Раньше пользовался стандартной Перемычкой брусковой, но немного мешало отсутствие автоподбора перемычки по ширине проёма. В данной перемычке автоподбор есть, но в конструкции может быть только один брусок (для наружных стен не всегда подходит). Сортамент перемычек в текстовом файле, его нужно тоже в библиотеку подгрузить. Ведомость и спецификация - через каталоги.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #16 : Апреля 10, 2013, 10:28:24 »
Спасибо. Интересный элемент, хотя и простой. Только вопрос, а каким образом получить перемычки марки 1ПБ? Получаются только 2ПБ-шки
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #17 : Апреля 12, 2013, 11:00:09 »
Необходимо вручную выставить высоту перемычки. При увеличении проёма - высота увеличивается автоматически. А вот уменьшение я не задавал - во избежание.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #18 : Июля 11, 2014, 11:46:39 »
перемычка.zip (4.9 Кб - загружено 80 раз.)
Можете перезалить? Спасибо!
« Ответ #19 : Июля 11, 2014, 14:47:32 »
Перемычка качается без проблем, перезаливка не требуется.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #20 : Июля 11, 2014, 16:55:21 »
Но я её забросил и прописал перемычку прямо в окно и дверь, с автоподбором. Правда - без уголка, только один тип на проём. У меня в промке с самонесущими стенами иных не бывает. Ссылка на все-все-все мои объекты вот - https://yadi.sk/d/trqZoqo_WQhFE Обновляется постоянно. Я не умею интерфейсы к объектам писать - они местами непонятны, как тот конкурсный объект с арматурой - по наиболее интересным объектом видео попробую потом снять.
Для работы я всегда в папке объекта (здания) держу папку Спецификации, куда сохраняю файлы, обрабатываемые потом библ. элементами. Вот ссылка на шаблоны спецификаций для интерактивных каталогов https://yadi.sk/d/rr9g8ZvBWQi8k
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #21 : Июля 24, 2014, 15:15:12 »
daimoon!
В ИК "спецификация перемычек" - критерием отбора стоят ОКНА, ДВЕРИ - каким образом осуществляется отбор перемычек?
Добавлено: Июля 24, 2014, 15:20:30
SIMFF! Можешь бросить в ДрупБокс?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #22 : Июля 24, 2014, 19:35:15 »
Она есть по ссылке выше, чуть доработанная, в папке Проемы, перемычки
А критерий - посмотрите в настройках моих окон и дверей - теперь перемычки прям в окно внедрены. Моделировать отдельным объектом довольно трудозатратно, ИМХО.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #23 : Октября 15, 2017, 13:38:22 »
Давно ничего не выкладывал, а изменилось очень много. И прокат существенно поменялся, и куча новых плюшек появилась (ведомость отделки с разбивкой, например).  + началась доработка стандартной библиотеки МЕР.
archbibl20 - в основном самописные объекты, использовать с стандартной библиотекой - https://yadi.sk/d/y_EEo0233NmAyY
mep20 - слегка правленый клон стандартной библиотеки - https://yadi.sk/d/MGO-ZcPJ3NmAyg
standart20 - слегка правленая стандартная библиотека - https://yadi.sk/d/2wg2RYsk3NmBB5
Экселька для работы со спецификациями, выведенными через Ведомости (качать все вложенные папки и хранить их рядом с экселькой) - https://yadi.sk/d/JkLdDVcP3NmBt9
Для работы с экселькой необходимо дать разрешения на доступ к объектной модели - http://3.bp.blogspot.com/-piL0J4hnmbQ/VedWeUHBmfI/AAAAAAAADrQ/MqESmzRAn0w/s1600/111.JPG
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #24 : Октября 16, 2017, 23:10:04 »
Круто круто.  Так и придется с 19-го на старшие версии переходить
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #25 : Октября 17, 2017, 00:40:25 »
А почему болты только до 24 диаметра? Включая фундаменты (за них отдельное спасибо). Кстати из болтов самое лучшее что я видел, это русифицированный вариант Hex Bolt Metric.  Жалко только что он с 1 гайкой
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #26 : Октября 17, 2017, 00:44:37 »
В самых ближайших планах добавить (возможно даже на неделе). Делал быстро, под объект, там выше 24 не было.  Сейчас в работе как раз база с 36-ми, так что добавлять надо.
В фундаментах есть хотспоты для расположения относительно края фундамента и оси соседнего болта (по приложению к СНиП)
За хеликс спасибо, посмотрю и возможно добавлю его к себе., чтоб с настроек модельных видов видимость брал.
Оффлайн AVL2008
  • 178
« Ответ #27 : Октября 17, 2017, 01:22:12 »
Было бы отлично, если болты можно было группами делать, как у Фалилеева
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #28 : Октября 17, 2017, 01:32:03 »
Думал об этом, но тогда придётся для 1-го исполнения и поворот отгибов задавать.  Для каждого болта, т.к. иногда в столбчатых низких фундаментах под 45 приходится поворачивать.
Я позже видео сниму на эту тему - гораздо проще выходит узлы в модули запихивать один раз (для каждого типа узла), а потом из проекта в проект копировать, меняя сечения. Со временем база набивается. Либо генерировать сразу в расчётной программе узел. Такие наработки тоже есть, правда для фахверков.
Хеликс точно добавлю, вот версия с двумя гайками.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #29 : Октября 20, 2017, 09:56:06 »
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
