Оффлайн art9002
  • 716
CADimage roof coverings
« Ответ #15 : Апреля 20, 2016, 22:43:06 »
 Добрый вечер форумчане!
Может кто знает какую приблуду, чтобы можна было сделать крышу по профлистам. И чтобы окошка вырезало в крыше. Или такое только ручками надо делать? Думал такое можна сделать в CADimage, но там такого нет. Вот перекрытие по профлистам можна в CADimage.
« Ответ #16 : Апреля 20, 2016, 23:18:48 »
Профлист вроде есть...
Вставляешь в крышу световой люк, и ручками ничего делать не надо, и CADimage его красиво отделает.
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #17 : Апреля 21, 2016, 12:34:50 »
Спасибо огромное! заработался!
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #18 : Апреля 21, 2016, 18:26:10 »
То Vachik
Спасибо за совет, но я спрашивал крышу по профлистам, а не из профлиста.
Пирог такой: ПВХ мембрана, утеплитель пароизоляция и профлист, на котором всё держится. Вот с перекрытиями Cadimage прекрасно справляется, а вот с крышами - нет. Потому и спрашивал может какой аксессуар есть или плагин.
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #19 : Апреля 21, 2016, 20:57:57 »
Ручками можно. Окно в кровлю, а профлист прекрасно дружит с булевскими операциями
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #20 : Апреля 21, 2016, 21:11:48 »
Заметил, что чем больше операций твердотельного моделирования, тем туже работает Архикад. А если объект сложный, то висяки. Особенно в АС 19 - висит очень часто.
« Ответ #21 : Апреля 21, 2016, 21:12:11 »
То Vachik
А так?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #22 : Апреля 21, 2016, 22:56:53 »
А так тоже не получится, потому что образуется сплошная плоскость снизу. Было обрадовался, что не доглядел, но увы - не получается это по профилю. Профиль какой-то не профильный выходит :)
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #23 : Апреля 18, 2017, 09:51:37 »
Народ выручайте. Кадимейдж не хочет ставить водосливы. Все галки стоят, все нормально, труб нет. В чем закавыка, кто знает?
« Ответ #24 : Апреля 18, 2017, 10:08:55 »
На плане, подергай на одну из узловых точек, увидишь водослив.
Оффлайн aspid
  • 279
« Ответ #25 : Апреля 18, 2017, 10:42:21 »
Прикольно! Секретные какие то! Но уже выкрутился стандартными. На будущее буду знать!
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #26 : Марта 04, 2019, 15:20:08 »
Добрый день.
В кровле Cadimage на фасадах нужно убрать разбивку на панели или заменить на другую. Где в настройках Cadimage roof coverings это можно сделать? На плане этажа нашел как убрал разбивку на панели, а на фасадах нет.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #27 : Апреля 20, 2019, 20:22:13 »
Добрый вечер.
При вставке в кровлю слухового окна удаляется часть металлочерепицы, сделанной в CADimage roof coverings. Пробовал варианты установки окна до и после покрытия. Есть варианты решения проблемы?
Фото не загружается.
Оффлайн Паша_Англичанин
  • 5
« Ответ #28 : Октября 27, 2020, 16:20:03 »
здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
-создал многослойную крышу стандартными инструментами
-затем применил кадимидж руф коверинг. получил крышу, которая ложиться поверх существующей крыши (прикрепленная картинка: выбран элемент созданный кадимиджем)
Соответственно вопросы:
-как опустить катимидж крышу, так чтобы она легла не по верхней поверхности существующей крыши, а например на слой стропил? ( на прикрепленной картинке  слой стропил заполнен утеплителем)
Или нужно создавать простую крышу из одного материала, на нее класть катдимидж руф, затем убирать ее на невидимый слой и строить многослойную крышу уже под существующей кадимидж?
Оффлайн A
  • 192
« Ответ #29 : Октября 28, 2020, 01:53:34 »
Я тоже бился с похожим вопросом. Мне нужно было убрать бруски обрешетки. В основном меню с иконками вроде бы выбирал тип обрешетки "без обрешетки" и получался вариант отображения, при котором обрешётки не было, а ее толщина оставалась.
Решение нашел в конце всех вкладок кадимадж Руф коверингс, там где все те же параметры, только в виде строчных записей. Именно там в режиме "без обрешетки " нужно убирать толщину брусков, так как почему то все равно она включатся в пирог покрытия даже при режиме "без обрешетки".
