Предложение цикла FOR - TO - NEXT
« : Января 26, 2012, 21:22:35 »
Есть 2Д элемент тиражированный скриптом:
FOR I=1 TO N
ADD2 A,0
FRAGMENT2 ALL,1
NEXT I
DEL N
Народ подскажите как сделать так чтоб когда тянешь за хотспотину на этаже:
1. мой фрагмент не растягивался пропорционально - а добавлялось количество этих самых фрагментов
2. растягивание происходило только вдоль одной оси (X соответственно)
За ранее спасибо!
Re: Предложение цикла FOR - TO - NEXT
« Ответ #1 : Января 27, 2012, 11:57:48 »
Возникает вопрос о размере фрагмента и с каким шагом его тиражировать, нужен ли зазор?
Приращение цикла =A? Ошибка? Ведь A - это максимум
Вероятно цикл должен быть равным символу, ну и плюс зазор если надо.
N= int(A/L) !L-длина символа
 И я бы поместил add2 после фрагмента, а так ты сразу сдвигаешь, хотя конечно смотря какой фрагмент
« Ответ #2 : Января 27, 2012, 12:19:42 »
:) А - это и есть ширина моего элемента (без зазора).
Да - это однозначно - сенксЪ!
Сережа я собственно и хотел бы чтоб мой библ был по аналогу твоего ограждения,  когда тянешь за угловую хотспотину в плане чтоб мой библ состоящий из  фрагментов не растягивался пропорционально - "а добавлялось количество этих самых фрагментов" и растягивание происходило только вдоль одной оси (X соответственно)
« Ответ #3 : Января 27, 2012, 14:28:13 »
У тебя размер символа (то что сидит во фрагменте) не может быть больше габарита - A     число шагов - n=A/L
Вот накидал разные варианты- с не фиксированным зазором, с фиксированным , без зазора. Думаю тебе нужен второй вариант, в библе он по умолччанию сохранен.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #4 : Декабря 14, 2012, 08:39:13 »
возник еще такого рода вопрос. имеется определенный элемент, например цилиндр, за хотспот его можно увеличивать по длине и нужно сделать так, что после достижении определенной длины, возьмем например 100 мм, цилиндр смещается вправо на размер ширины, и при этом за хотспот его все еще можно тянуть увеличивая размер. я пробовал с помощью if размер циллиндра >100 then и дальше прописывал смещение, но из этого вышло то, что на втором скрине... буду рад любой помощи.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:39:51 от Sahasg552 »
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
« Ответ #5 : Декабря 21, 2012, 12:28:22 »
некогда проверить, но IMHO:
1. размер цилиндра должен быть параметром(не переменной)
2. птом В основном скрипте
if GLOB_MODPAR_NAME = "длина_цилиндра" then
if "длина_цилиндра">100 then
offset="ширина_стержня"
endif
endif
3. В 2d(3d) скрипте:
Add2 0, +(-)offset
(AddY 0, +(-)offset)
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #6 : Декабря 22, 2012, 18:40:28 »
что-то не получается у меня..
видимо совсем еще зеленый я для таких дел.. я понимаю, конечно, это будет наглостью, но я хотел бы попросить Вас сделать по-возможности этот элемент, а я уже поковырялся/поразбирался бы в коде на примере. был бы Вам очень признателен!
Оффлайн SABRUS
  • 212
« Ответ #7 : Декабря 22, 2012, 22:22:39 »
кагбе чтобы что то делать надо понимать что именно делать, иначе...
обьясните что именно вы хотите, а дальше посмотрим.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 18:58:18 от Valery W »
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #8 : Декабря 22, 2012, 23:43:46 »
сори за неясность =) в общем нужен элемент - цилиндр, с определенным диаметром. цилиндр должен увеличиваться в длине посредством хотспотов, причем по достижении рубежа в 100 мм цилиндр смещается вверх на ширину диаметра и продолжает увеличиваться дальше, пока не достигнет еще 100 мм рубежа, после чего цилиндр смещается на ширину диаметра вниз и т.д.
должно получиться как на 1-м скрине, который я выложил. я так подозреваю, что нужно действовать при помощи функции FOR i и NEXT i, но как, пока не разобрался. Насчет offset искал в справке, нашел только про смещение штриховок, по теме ничего нужного не нашел. спасибо за отклик =)
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #9 : Декабря 23, 2012, 10:59:32 »
 ( FOR i и NEXT i,    )   =   FOR  Z=1  TO N  STEP 1
                                            ADDz   H
                                             NEXT   Z
 Попробую по прстому... для чайников без умных слов ( прошу извинения у многоуважаемой публики )
это нефункции.  Это команда  цикла.  Где
  FOR......  - начало цикла... просто значит что начался цикл.
  N -  параметр ( количество элементов в цикле ).... можно вставить функцию которая вычислит это количество- например из   " общей длинны". но число дожно получаться целым, иначе будет чёрте что.  Для  того чтою этого небыло, в мастер скрипт нужно ввести границы значений. ( построй профиль с помощью профелера и посмотри как это делается )
 STEP   -    шаг изменения переменной цикла. можно не писать- в этом случае он будет = 1
 H -             параметр ( " размер" цикла- то есть дистанция через которую он повторяется )  .... можно вставить функцию для его вычисления.
 NEXT   Z - конец цикла.... просто значит что закончился  цикл.
 Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод- построить искомое весьма сложно- из за многих противоречий в функциях по вычислению значений параметров. ( для одного элемента это не очень сложно, для двух примитивов- пипец - смещаются координаты )
 Я проковырялся пол  часа   и плюнул. Можно поставить секущую плоскость с координатами значений параметра  "длинны"  и отсекать всё лишнее. Либо попробовать работать не с примитивами а с призмами-   координаты которых относительно нуля  заданны  при их построении.  В общем задачка на тему как высшей математике- поиграйтесь с  функциями. Я  вышку просто ненавидел.... может кто то любит больше и возьмётся. Для себя же какого то практического применения в решении данного  вопроса- просто не вижу.
    Спасибо за внимание
« Ответ #10 : Декабря 24, 2012, 10:09:09 »
Вот Вам пример.
Даю 2D-скрипт. Аналогично делается и 3D-скрипт.
  A - длина всего элемента.
_A - это длина отрезка.
  B - толщина отрезка
_________________________________________________________
_A = 0.1
n = INT (A/_A)
FOR i=1 TO n
   ADD2 0, -B*(i/2=INT(i/2))
      GOSUB 1
   ADD2 _A, 0
   DEL 1*(i/2=INT(i/2)), NTR() -1
NEXT i
_A = A-(n*_A)
IF _A > 0 THEN GOSUB 1
END
1:
FILL gs_Fill_type
   POLY2_B 5, 2, gs_fill_pen, gs_back_pen,
             0, B/2, 1,
            _A, B/2, 1,
            _A,-B/2, 1,
             0,-B/2, 1,
             0, B/2,-1
RETURN
Это был "аскетичный" вид скрипта.
Ниже более простой.
FILL gs_Fill_type
_A = 0.1
n = INT (A/_A)
FOR i=1 TO n
   IF i/2=INT(i/2) THEN
      ADD2 0, -B
   ENDIF
                0, B/2, 1,
               _A, B/2, 1,
               _A,-B/2, 1,
                0,-B/2, 1,
                0, B/2,-1
   ADD2 _A, 0
      DEL 2
      ADD2 _A, 0
   ENDIF
NEXT i
   ADD2 0, -B
ENDIF
_A = A-(n*_A)
IF _A > 0 THEN
             0, B/2, 1,
            _A, B/2, 1,
            _A,-B/2, 1,
             0,-B/2, 1,
             0, B/2,-1
ENDIF
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 19:00:04 от Valery W »
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #11 : Декабря 24, 2012, 10:35:33 »
Вот Вам пример как это сделать без секущих плоскостей.
Подход   научный- спасибо пригодится.
« Ответ #12 : Марта 17, 2013, 14:36:10 »
Коллеги, прошу помощи:
Пишу для себя Таблицу в GDL, хотелось бы сделать выделение строк таблицы штриховкой, через одну строку.
Как применить цикл приращения с шагом через строку, желание выразил картинкой (см. под кнопкой)
Использовал следующую команду (см. под кнопкой), но результата не получил, посмотрите, подскажите... что дописать, что изменить
Чтобы Вам не "ковыряться" с самого начала, прикладываю свой файл GDL
https://www.dropbox.com/s/sjr0w0zm87yj748/TABL_SH.rar
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 18:21:46 от SIMFF »
« Ответ #13 : Марта 17, 2013, 19:42:09 »
Если нужно, чтобы цикл выполнялся через два шага, то зачем писать STEP 1 вместо STEP 2?
Если нужно, чтобы штриховка начиналась со строки соответствующей шагу, то зачем задавать у нее начальные точки по координате Y равные 0?
Скопируйте свой результат из окна "Полный 2D-вид" в окно "2D-символ" и растащите штриховку, чтобы увидеть какие габариты у них вы получили. Или можно задать процентный тип штриховки, чтобы увидеть их послойно. Кстати, в параметрах для штриховки вы задали перо 0, что не допустимо, если не хотите постоянно получать сообщение об ошибке.
Если мне не удалось своими вопросами привести вас к правильному решению, то можете его подсмотреть в скрытом тексте.
« Ответ #14 : Марта 17, 2013, 21:52:00 »
Valery W, спасибо за помощь. Все получилось.
Но понять, из ваших вопросов - НЕ понял, сделал все механически, потом вник и разобрался..
А вот это -
Скопируйте свой
.....совсем не понятно
Если можно, более развернуто поясните.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 18:20:44 от SIMFF »
