Оффлайн bvoleg
  • 2
Привет  другие друзья.
 Есть к Вам вопросик небольшой,подскажите будьте любезны. Прошу не пинать, похожая тема есть, но чуть не о том. Итак к делу. Имеется компьютер с установленным Archicad 14 (коммерческая лицензия) и ключ CodeMeter. Приобрели Archicad 16 (коммерческая лицензия) и попросили как бы обновить существующий. Я, прочитав инструкцию,
вынул предварительно  ключ из USB и начал установку. Всё сделал как описано. В итоге осталась Archicad 14 и появилась установленная Archicad 16. Вставил ключ обратно в USb и перезагрузил компьютер.После перезагрузки попробовал запустить Archicad 16, но выдало ошибку “Не обнаружен лицензионный ключ(230)”. Хотя Archicad14 также запускается без проблем. Что необходимо сделать,что бы заработал Archicad 16???
Заранее спасибо...
Re: Не обнаружен лицензионный ключ (230)
« Ответ #1 : Мая 30, 2013, 08:51:35 »
Вы должны перепрограммировать (перепрошить) ключ CodeMeter по интернету. Смотрите справочное руководство "Начало работы с ArchiCAD 16" страницу 15. Там указан адрес, куда надо заходить.
Я, прочитав инструкцию, вынул предварительно  ключ из USB и начал установку.
Что-то не припомню, что надо вынимать ключ перед установкой новой версии.
« Ответ #2 : Мая 30, 2013, 10:12:52 »
Если есть лицензия ArchiCAD 16, то скорее всего вам надо скачать свежий драйвер Codemeter отсюда
Если у вас нет лицензии на ArchiCAD 16, то вам следует её приобрести.
Если вы приобрели лицензию ArchiCAD 16, но не перепрограммировали ключ, то вам следует сделать это здесь
Оффлайн bvoleg
  • 2
« Ответ #3 : Мая 30, 2013, 10:55:09 »
Спасибо друзья за советы.
ArchiCAD 16 лицензия. Если Я скачаю и начну устанавливать свежий драйвер Codemeter, нужно ли будет изменять какие-нибудь настройки?
При установке ArchiCAD 16 установилась опять программка уже вторая(висят два синих кружка с ключиком в трее), их нужно удалить или что с ними cделать?
Нужно ли удалять с компьютера ArchiCAD 14, или он тоже должен работать?
« Ответ #4 : Мая 30, 2013, 15:55:30 »
Нет.
Удалить все драйвера WIBU и Codemeter, затем поставить только Codemeter.
Нет, не нужно, вы имеет право использовать любую предыдущую версию ArchiCAD, поддерживаемую вашим ключом, что никак не влияет на количество установленных копий и версий программы.
