Оффлайн hidekker
  • 106
Re: Artlantis 5
« Ответ #135 : Февраля 14, 2014, 10:23:47 »
Доброго времени суток всем ! Внезапно появились следующие проблемы: не открывается окно планов, а в режиме редактирования фактур невозможно переназначить материал. В окне выбора типа выделения кнопка ОК неактивна. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами ?
Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
Re: Artlantis 5
« Ответ #136 : Февраля 16, 2014, 18:24:23 »
Скажіте пожалуйста где находиться папка с фактурами и обьектами в Артлантис 5 на OSX Mavericks?
Re: Artlantis 5
« Ответ #137 : Февраля 16, 2014, 22:03:15 »
Маверик не внес никаких изменений в интерфейс Артлантиса, все как везде. Папки могут быть где угодно.
PS.
Справа внизу есть еле заметный знак : 6 прямоугольников в рамке, жмете, открывается окно, сверху справа изображение папки со знаком +, жмете, отыскиваете все что вам нужно на диске, добавляете.Штатные материалы открываются  если нажать на  "терку" слева внизу на серой рамке.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 16:54:38 от Думка »
Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
Re: Artlantis 5
« Ответ #138 : Февраля 17, 2014, 12:49:21 »
Хорошо где они находятся на OS X?
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
Re: Artlantis 5
« Ответ #139 : Февраля 17, 2014, 23:58:11 »
У меня к вам несколько вопросов, извиняюсь, если повторил чей-то :
1. Как можно создать выпуклость травы, чтобы это было отчетливо видно на стыке плоскости с другими объектами. Нужен результат хотя бы как на этой картинке.
2. Возникла идея добиться трехмерности расстановкой щитов с альфа-канальными текстурами. Как создать такого рода щит? У меня только щиты людей в списке.
3. Возможно ли создать объемный свет?
4. Нашел в категории  "отображать изображения" возможность наложения текстур с альфа-каналами на объекты. При переходе в другую плоскость текстура сильно искажается. Как это убрать?Как добавить туда свои текстуры?
5. Если не затруднит,подскажите, откуда можно скачать текстуры с альфа-каналами, самому создавать времени нет вообще.
Оффлайн attic 1
  • 217
Re: Artlantis 5
« Ответ #140 : Февраля 18, 2014, 00:18:50 »
№1 см. в личке
№2 см:
№3 см:
№4 "при переходе в другую плоскость"
это как? В иное измерение?
Наверное другой "способ проецирования" - попробывать "УФ"
у меня не получилось - текстура накладывается с двух сторон.
№5 (из серии "И где-е-е моя ро-о-ота?")
Да в Google - там ентих "альфа"... начиная от микроба и кончая
планетарными системами... А чо надо-то? Мысли то есть?
Если времени нет,  то мож закзчику на пальцах объяснить про енту "альфу",
коли их веером выгнуть!
Или ужо здесь посмотреть с 5 по9 минуту ролика:
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2014, 05:13:38 от attic 1 »
  • 62
Re: Artlantis 5
« Ответ #141 : Февраля 21, 2014, 23:13:12 »
Спасибо за советы, очень пригодились. Касательно перехода в другую плоскость я имел в виду это
Re: Artlantis 5
« Ответ #142 : Февраля 22, 2014, 21:32:06 »
Попробуйте поменять тип наложения изображения, у вас наверное фронтальная, но можно попробовать  сферическую или наложение на короб.
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #143 : Марта 15, 2014, 11:03:47 »
Как использовать объекты из старых версий Артлантиса?
Оффлайн alex_rem
  • 148
Re: Artlantis 5
« Ответ #144 : Марта 15, 2014, 17:41:47 »
Открыть *.aof  в  Artlantis 5  и пересохранить  в *.atlo.
Расположение библиотеки в Artlantis 5 - см. 1.jpg.
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #145 : Марта 17, 2014, 19:08:54 »
Спасибо!
Оффлайн alex_rem
  • 148
Re: Artlantis 5
« Ответ #146 : Марта 17, 2014, 23:54:42 »
Для интенсификации процесса конвертации:
1. Положить все необходимые элементы *.aof в биб.  Artlantis 5 (расположение  см. Ответ #145).
2. Открывать эти биб. элементы *.aof в   Artlantis 5 .
3. При открытии отказаться от сохранения копии файла.
4. Сохранить в *.atlo не меня  расположения исходного файла.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Re: Artlantis 5
« Ответ #147 : Марта 18, 2014, 12:41:13 »
а что, Artlantis Media Converter применить сложнее, чем делать все эти операции?
Оффлайн alex_rem
  • 148
Re: Artlantis 5
« Ответ #148 : Марта 18, 2014, 14:49:24 »
Это риторический вопрос. Или действительно нужен ответ?
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #149 : Марта 18, 2014, 20:11:13 »
несколько раз посмотрела ролик по созданию билбордов, все понятно, кроме того как вызвать панель Scene informations, чтоб увеличить размер щита, а не картинки.
