Други! Помогите плз решить головоломку - несколько суток уже парюсь с задачей, но так ничего нигде не на гуглил и у самого ничего не выходит!
Проблема при импорте 3ds и obj, все шаги при импорте выполняются идеально, сохраняется atlo, потом начинается проблема - при вставке некоторых таких объектов (импортированных с 3ds) я вставляю объект в определенное место, а он оказывается за тридевять земель от позиционного кружка объекта(((( голову сломал не могу понять как с этим бороться... вероятно дело в координатах - но я что только с ним не делала один хрен не получается стреножить этот объектик((((
