Re: Artlantis 5
« Ответ #60 : Сентября 06, 2013, 16:59:18 »
Мне кажется, что скорее не увеличилось какчество - а просто поменялись настройки - ибо стало в 2 раза дольше рендерить.
Не знаю как у тебя, а у меня стало рендерить в два раза быстрее, без шуток. Единственное, файл был изначально для Artlantis 5.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Artlantis 5
« Ответ #61 : Сентября 06, 2013, 17:27:18 »
У меня ничего не рендерится - после переустановки винды арт еще не ставил :) я смотрю на то, что человек, как я понял - файл в 4-м отрендерил, и, его-же, в 5-м. - получилось в 2 раза дольше
Добавлено: Сентября 06, 2013, 17:29:15
если нужен быстрый ренедер, то максвелл точно не подходит)
40 минут на такое меня не пугает - всегда можно закончить редактировать модель - и нажать рендер (пролетом сделать несколько точек), идти домой - утром - результат. в связке с артом - еще надо будет переназначить материалы, пересохранить несколько версий файлов - для разного освещения, и только потом нажат рендер... мне первый вариант с 30 минутами больше нравится :))
Оффлайн Анжела
  • 369
Re: Artlantis 5
« Ответ #62 : Сентября 06, 2013, 18:56:28 »
Рендерит определено шустрее, но нет существенного продвижения по качеству. Но я открывала старые файлы, надо попробовать свежий объект. Много непривычного, не артлантисовского в интерфейсе, сильно непривычно..., ощущение, что просто купили интерфейс другой программы.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 19:31:39 от Анжела »
Оффлайн serano
  • 38
Re: Artlantis 5
« Ответ #63 : Сентября 06, 2013, 19:10:25 »
Как-то читаю недовольные сообщения  и удивлен... У меня время рендера наоборот уменьшилось и более интересно отработаны тени на деревьях (биллборды), но собственная тень менее интересна. Время загрузки файла сократилось раза в 1,5
x64 4.1.8 - 8 мин 00
x64 5.0.21 - 6 мин 57
x64 Maxvell - 1 час 05 мин
Интерфейс - дело вкуса, но мне не понравился да и к тому же на выпадании окон притормаживает
Intel(R)Core i7 CPU2.4 ОЗУ 8,00ГБ Nvidia GTX660M 2ГБ
Добавлено: Сентября 06, 2013, 19:11:46
Оффлайн buakaw
  • 173
Re: Artlantis 5
« Ответ #65 : Сентября 06, 2013, 20:07:37 »
Цитата: ewgen
у меня не кликабельно
To ewgen: я еще не разбирался с плагином maxwell: а как там обстоят дела с материалами? Ведь в Архикад настройка материалов оставляет желать лучшего...(извините, если оффтоп)
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Artlantis 5
« Ответ #66 : Сентября 07, 2013, 02:07:50 »
этот плагин по сути коннектор к стэндэлону  максвелла, точнее к нужной сейчас тебе его части, быстрый и удобный, поэтому маты там уже настраиваешь
http://support.nextlimit.com/display/maxwelldocs/ArchiCAD+plugin+-+PhotoRendering+Settings
http://support.nextlimit.com/display/maxwelldocs/Maxwell+Materials
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 02:08:47 от ewgen »
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
Re: Artlantis 5
« Ответ #67 : Сентября 08, 2013, 01:12:00 »
В сети уже появилась первая глобальная проблема, арт отказывается работать с материалами из каталога и текстурами. Кто знает в чем проблема? У кого такое було? Бо наши тоже начали вопрошать....
Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Artlantis 5
« Ответ #68 : Сентября 08, 2013, 01:50:05 »
проблемы нет, в настройках указывается каталог где все лежит - это раз(он теперь лежит в юзер\паблик\документы\абвент....), и через пуск в папке артлантиса найдете "медиа конвертер" это менеджер для библиотек(слева свой ресурс открываете и перетаскиваете маты, текстуры и объекты по папкам 5ого арта)
Оффлайн SanteXnic
Re: Artlantis 5
« Ответ #69 : Сентября 08, 2013, 04:15:43 »
то же самое..переношу обычный стандартный библиотечный материал из каталога на плоскость и ничего.
вообще не особо понял работу с материалами. Как просто наложить текстуру? ну тыкнул я на гаичный ключ в правом углу, выбрал материал в этих окошках..А дальше? Сохранить Как?! то есть теперь все материалы нужно сохранять в папке с файлом?!
Вкладка ЛУЧИ СОЛНЦА воообще не понятно работает. то обновляет в превью, то нет. и на что влияет кол-во фпс?
вообщем меня эта версия артлантиса загрузила....
Добавлено: Сентября 08, 2013, 04:20:15
а про фокус я и спрашивать боюсь...темный лес...
а дисплейсмент(такой хваленный) , который обозначен как 3д эффект что-ли вообще на некоторых материал (кирпиич и прочие) отключен..не понятно
Оффлайн DVIJOK
  • 268
Re: Artlantis 5
« Ответ #70 : Сентября 08, 2013, 11:47:48 »
Я ничего никуда не указывал и у меня все работает. Другие указывали и ничего не работает.
Вот человек записал видео http://vk.com/video7452484_166151842
Гаечный ключ служит для создания своих шейдеров на основе текстур, а не для вствки текстур. Текстуру можно вставить нажав правой кнопкой мыши на материал и выбрав "добавить текстуру"
Re: Artlantis 5
« Ответ #71 : Сентября 08, 2013, 12:33:15 »
Что-то никоим образом не желает переключаться с одного вида перспективы на другой. Файл из 4-го, но с каким видом открываешь на том и стоит.
Зы. Открыл файл полегче = переключается, потяжелей долго думает и иногда открывает, иногда нет. В общем фигня, 4-ка пока рулит!
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 15:31:50 от Arsh »
Оффлайн DASDAS
  • 49
Re: Artlantis 5
« Ответ #72 : Сентября 08, 2013, 13:32:59 »
У меня такая же байда, как и на видео с сообщения №70.... Текстуры, шейдеры, обьекты не ставятся ни как. Через конвертер пробовал- глухо....Виды сохраненные в 4-ке открываются не четко (резкости нет) на 5-ом Артлантисе. Файл Арчика, сохраненный сразу в 5-ке, комп с 8 Ггб оперативки не может открыть  (черный экран в течении 30 минут), но тот же файл спокойно открыл в 4-ке , когда в ней сохранил...МоГет я чего не так делаю? .Вывод: остаюсь пока на предыдущей версии Артлантиса! С ужасом представляю 6-ой Арт....
 З.Ы. Просьба к тем у кого 5-ка  правильно работает: выложить видео или скрины работы с конвертером (подзагрузкой своих текстур, обьектов, шейдеров и их настроек) или какой другой метод работы с ними. Думаю, что многие только спасибо скажут...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 13:56:46 от DASDAS »
Оффлайн Aleksandrm2
Re: Artlantis 5
« Ответ #73 : Сентября 08, 2013, 18:03:44 »
Да похоже сырой пока пятый арт, тоже проблемы с текстурами и временем просчёта, просто мёртвый. У меня открывает файл Арчика, сохранённый в 5-ке достаточно быстро, но если наложу текстуру, не выдерживаю, пока просчитает.
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
Re: Artlantis 5
« Ответ #74 : Сентября 09, 2013, 00:57:18 »
У меня тоже не работает наложение текстур, материалов и объектов из каталога Artlantis 5. Причем ставил на 2 разных компьютера и везде не работает. У кого работает новый каталог, скажите, какая версия Windows стоит (7 или 8 ) , установлено Artlantis Render или Artlantis Studio, какая видеокарта и т.п.? Или может это ограничение только в демо-версии?
