Оффлайн AeronBOG
  • 11
Коллеги, предлагаю делиться здесь текстурами и настройками LW, настройками источников света. А так-же делиться результатами.
Неплохой LW рендер+ скетч дают красивый результат подач.
И кто может рассказать свойства настроек объектов солнца и небо. Например солнце: как его регулировать по высоте и направлению света, в настройках есть угол поворота... но на практике я не совсем понял относительно чего он. И есть ли разница расположения объектов на плане?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Текстуры и источниуи света LightWork (Экстерьер)
« Ответ #1 : Августа 21, 2013, 15:51:14 »
Надо читать Дуэйта Аткинсона
Оффлайн AeronBOG
  • 11
« Ответ #2 : Августа 22, 2013, 08:26:37 »
А книга есть в свободном доступе? Я пока не нашел.
Кстати вот мой пример что вышло с освещением только объектами. Но пока не могу понять шум на материалах- это недостаточно освещение? Или проблема материалов. + "небо" стоит на 100% а черные теневые места всёравно пристутствуют.
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #3 : Августа 22, 2013, 09:08:30 »
Старожили говАривали, что быстрей и красивей все это сделать в "Артлантис", чем в обрезаной версии LW Архикад. Ищи книгу того же автора, не найдешь, скажешь.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #4 : Августа 22, 2013, 09:35:36 »
в свободном доступе только несколько глав Аткинсона и содержание
из которого понятно, что солнце архикада нужно выключать и пользоваться солнцем и небом LW
шум убирается настройкой устранения ступенчатости и др. рычажками на максимум
Оффлайн AeronBOG
  • 11
« Ответ #5 : Августа 22, 2013, 10:57:51 »
Вот в моём случае только небо и солнце LW используются. И всё равно выходит или пересвет на освещенных поверхностях и черное в теневых.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #6 : Августа 22, 2013, 11:24:57 »
в настройках освещения снимаю галочку с "Солнце"
Рассеянное - 80
Камера - 60
Источники света - галочка
то что получается во вложении
на мой взгляд съедобно, моих заказчиков устраивает
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 11:26:13 от BoogeyMan »
Оффлайн AeronBOG
  • 11
« Ответ #7 : Августа 22, 2013, 11:41:59 »
Вариант с наложением скетча конечно спасает, но всёже.
А объекты небоо и солнце сколько по яркости выставляете?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #8 : Августа 22, 2013, 11:54:59 »
небо стандартное
солнце убираю на половину
но это когда как...
их цвет тоже высветляю бывает
« Ответ #9 : Августа 22, 2013, 12:14:20 »
AeronBOG в этом разделе, по моему, есть обсуждения по настройке источников света для LW. Сам не раз писал. Вы читали темы в разделе?
П.С. Сам Дуэйт Аткинсон перешел на Артлантис и написал книжку уже по рендеру в нем. И она более доступна, чем первая.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #10 : Августа 22, 2013, 12:37:17 »
Вот перебезчик!
а про книжку знаем, качали
Оффлайн AeronBOG
  • 11
« Ответ #11 : Августа 22, 2013, 13:33:48 »
По форуму темы смотрел, но конкретных примеров или ссылок на уроки или учебники не видел.
Сам он прешел на Artlantis?) Значит безнадежен LW ? И на мой взглядя он очень медленный.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #12 : Августа 22, 2013, 13:37:34 »
денег решил заработать и написал книжку
что значит безнадежен LW? определенные задачи он решает
да медленный, но есть возможность не возиться над проектом в нескольких программах
Оффлайн AeronBOG
  • 11
« Ответ #13 : Августа 22, 2013, 14:31:05 »
Может тогда дадите сслыку на тему освещения? Я честно искал.
А пока LW радует как скетч стиль. Например вот что ещё получилось.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #14 : Августа 22, 2013, 14:35:01 »
классно! дай настройки
