Оффлайн IceInMyHeart
  • 35
Изменение длины группы элементов
« : Сентября 11, 2013, 19:21:13 »
Здравствуйте! Понимаю что проблема покажется всем тупой...но всё же она у меня возникла и ответа не нашел :)
Сделал ограждение из параллельных  горизонтальных балок, сгруппировал их..И теперь не пойму КАК изменить длину всех сразу?) Есть ли вообще такая возможностЬ?
В справке ответа не нашол..На форуме то же :)
Вроде бы всё примитивно...Но КАК это делается я не нахожу)
Оффлайн samoed
  • 82
Re: Изменение длины группы элементов
« Ответ #1 : Сентября 11, 2013, 19:24:38 »
временно разгруппируй
  • 35
« Ответ #2 : Сентября 11, 2013, 19:34:49 »
И?)
Добавлено: Сентября 11, 2013, 19:46:43
Смешно...но нашол в стандартной библиотеке конкретно такое ограждение :)
Но вопрос остаётся открытым :)
« Ответ #3 : Сентября 11, 2013, 20:47:37 »
Посмотреть хотелось, что за ограждение. Тогда можно понять что и как.
  • 35
« Ответ #4 : Сентября 11, 2013, 23:22:41 »
Да там простое ограждение) параллельные горизонтальные балки между колон) как знак равно |=|.
Идентичные элементы сгруппированы друг над другом...Повернуть или переместить их спокойно можно, а вот изменить длинну - видимо нет)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 23:45:10 от IceInMyHeart »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #5 : Сентября 11, 2013, 23:52:06 »
выдели все свои балки (временно разгрупперованые) и пропусти их через команду "базировать"
« Ответ #6 : Сентября 12, 2013, 09:27:36 »
Растягивание делается бегущей рамкой с режимом временной разгруппировки.
  • 35
« Ответ #7 : Сентября 15, 2013, 23:54:02 »
Добавлено: Сентября 15, 2013, 23:54:24
Хороший вариант!  Спасибо за изучение нового инструмента..а мне представлялось это как то по другому и мне не нужное)
Хороший вариант! :)
Добавлено: Сентября 16, 2013, 00:00:44
То же вариант хороший, но более трудоёмкий :)
Но почему то случаются казусы небольшие)
Если я правильно понял порядок действий:
1. Делаем бегущую рамку вокруг балок.
2. Через ctrl+f выделяем все балки внутри
3. И изменяем длинну. (разумеется предварительно временно разгруппировав).
В итоге изменяется длинна у 1 или 2 или 3 балок (из 4х), а остальные остаются прежней длинны) Незнаю почему)
« Ответ #8 : Сентября 16, 2013, 09:18:06 »
Вы его не поняли.
Не верно.
Нужно обвести рамкой часть объекта(ов), поставить курсор в точку объекта или на его грань и потянуть в нужную сторону.
Прочтите в справке главу Взаимодействие > Редактирование элементов > Изменение размеров элементов > Изменение размеров бегущей рамкой
Посмотрите два ролика из темы Работа со стенами. Полезные приемы
  • 35
« Ответ #9 : Сентября 16, 2013, 19:08:16 »
Вы его не поняли.
Не верно.
Еще одна очень полезная вещь! :) Спасибо за её ) На стенках замечательно работает)
Но балки и столбы не хотят так рабоать у меня))) За все края вроде таскал)
« Ответ #10 : Сентября 17, 2013, 07:08:51 »
На всём работает.
Построил ограждение по Вашему принципу, проверил. Работает.
Почему у Вас не получается - не могу догадаться.
  • 35
« Ответ #11 : Сентября 25, 2013, 01:44:29 »
Спасибо :)  Всё работает, но только я не понял за какую грань таскать. Ну да ладно, если понадобится такой приём то разберусь :)
На всём работает.
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #12 : Сентября 25, 2013, 10:47:01 »
Пол на аватарке надо привести в соответствие...и всё начнёт сразу получаться!
