Оффлайн Александр Ани
  • 412
Загрузка библиотек в teamwork
« : Сентября 19, 2013, 17:00:16 »
При работе в Teamwork (AC 16 build 3006) обратил внимание на отсутствие возможности подгрузить в проект папку с библиотеками.
Только отдельными файлами. (см. приложение)
вопрос: Как?
Оффлайн via
  • 96
Re: Загрузка библиотек в teamwork
« Ответ #1 : Сентября 20, 2013, 03:58:59 »
не кликать на папку, а навести курсор, чтобы она подсветилась, вместо Open должно появиться Choose
  • 412
« Ответ #2 : Сентября 20, 2013, 10:12:56 »
не выходит choose никоим образом. Забыл упомянуть : windows 7. Может, это тоже влияет.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #3 : Сентября 20, 2013, 10:38:30 »
У меня получалось подгрузить при повторном n-кратном открывание менеджера библиотек
« Ответ #4 : Сентября 20, 2013, 14:22:25 »
При работе в Teamwork 2, можно пользоваться только вложенной библиотекой и библиотеками сервера BIM.
Во вложенную библиотеку проекта можно загружать отдельные объекты прямо в ходе работы.
В случае, когда нужно загрузить в проект библиотеки содержащие много объектов, нужно пользоваться библиотекой сервера BIM. Делается это так. Открываем панель "Управление библиотеками сервера BIM". Выбираем там сервер, грузим в него нужную библиотеку и закрываем. После этого открываем Менеджер библиотек. Рядом с большой кнопкой "Добавить" есть маленькая кнопка со стрелкой. Нажимаем ее и выбираем "Использовать библиотеку сервера BIM". Выбираем на BIM сервере нужную библиотеку и загружаем в проект. В процессе загрузки будет предложено отправить изменения. Если по каким либо причинам это предложение не поступило, все равно надо это сделать.
Оффлайн via
  • 96
« Ответ #5 : Сентября 21, 2013, 03:22:08 »
растянуть окно, кликнуть в нём на свободном пространстве, чтобы ничего не выбралось, навести курсор на папку, чтобы она подсветилась, должна появиться Choose
или Tab-ом и стрелками попробовать
« Ответ #6 : Сентября 21, 2013, 14:02:15 »
У меня такое никогда не получалось - проще создать папку во вложенной библиотеке и туда вставить пакет файлов - благо они то выделяются всегда  и предсказуемо.
  • 412
« Ответ #7 : Сентября 24, 2013, 11:45:05 »
PrintScreen В СТУДИЮ! Там наверняка есть еще детали.
Оффлайн via
  • 96
« Ответ #8 : Сентября 26, 2013, 03:44:49 »
был не прав, давно в Teamwork неработал :(
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #9 : Января 30, 2014, 11:52:50 »
Тоже пришлось голову ломать. У меня получилось следующим образом. Как писал Valery W выше, сделал как он. Только там где стрелочка, не было выбора "Использовать библиотеку сервера BIM". Решение оказалось следующим:
1-В менеджере библиотек выбираем Библиотеки сервера BIM
2-Жмем Зарезервировать
3-Теперь где слово "Добавить" рядом маленькая стрелочка, жмем на нее и выбираем Использовать библиотеку сервера BIM
4-Жмякаем Освободить.
Таким образом у меня получилось подгрузить библиотеки.
Успехов!
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #10 : Июля 30, 2015, 17:01:18 »
Всем Привет!
Настроил и подгрузил библиотеки в Тимворк АС18, в офисе по внутренной сети все хорошо работает, но как только подключится по удаленке в смысле через интернет библиотеки тут же слетают.
Какое есть решение?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #11 : Августа 16, 2015, 12:13:16 »
Всем Привет!
Какое есть решение?
Ну да, есть такая хрень, немного неудобная и немного неприятная, но судя по всему это делается из-за каких-то соображений разработчиков, наверно в плане загрузки библиотек, но нам простым смертным непонятно. Дали бы разъяснение тогда.
