Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Мебель в разрезе
« : Сентября 22, 2013, 23:25:58 »
Разрез построился с сечением по мебели, хотелось бы этого избежать. Есть какие-нибудь "законные" способы это сделать? Без перемещения мебели в плане, заливки штриховкой, ручного дорисовывания недостающих деталей мебели. Спасибо!
Оффлайн buakaw
  • 173
Re: Мебель в разрезе
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 00:25:06 »
Каков должен быть конечный результат? Архитектурный разрез, развертка стены и т.д.?
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #2 : Сентября 23, 2013, 00:50:06 »
Конечный результат: Архитектурный разрез.
« Ответ #3 : Сентября 23, 2013, 01:07:34 »
Мебель должна присутствовать на разрезе или нет?!
Два простых способы:
Если ответ "да" - то "изломать" разрез чтоб мебель не попадала в сечение.
Если "нет" - то настроить модельный вид для разрезов с выключенной мебелью.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #4 : Сентября 23, 2013, 01:15:43 »
Мебель должна попадать в разрез! "Ломание" линии разреза приведет к изменению отображения конструкции крыши (что в моей ситуации нежелательно); Помнится, если конечно мне не изменяет память, в ранних версиях архикада была галочка в настройках мебели "не усекать объекты", может быть она куда-то переместилась?
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #5 : Сентября 23, 2013, 01:19:40 »
Вообще-то, на архитектурных разрезах мебель не указывается...Зачем она строителям или конструкторам\инженерам? Но, если очень надо, то можно сделать два разреза - один, ломаный, режет дом, второй - не ломаный - крышу...На листах - совместить, уменьшив границы разрезов до совпадения...Через голову - но результат получится :)
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #6 : Сентября 23, 2013, 01:27:30 »
На архитектурных планах же указывается) Ладно, спасибо за ответы, будем хитрить.
Оффлайн Стоянов
  • 48
« Ответ #7 : Сентября 23, 2013, 02:22:18 »
Если мебель не нужно показывать:
1.Мебель в слой. Слой скрыть. Сформировать разрез. -Стандартный метод в Архикад;
Если нужна мебель и она обрезается:
2. В параметрах разреза перо элементов в сечении выставить таким же, как и у элементов не в сечении;
Если мебель нужна и она попадает в разрез, и нужно, чтоб она была показана как не в разрезе:
3. Показ объекта в разрезе можно настроить через 2d-скрипта объекта, используя GLOB_CONTEXT=4 и настроив соответственно тип проекции PROJECT2
Проще было бы с наглядным принтскрином проблемы, если можно.
Добавлено: Сентября 23, 2013, 02:35:55
Можно на макет вывести 2 вида:
 1-ый вид, который получается, в урезанном виде в разрезе вместе со стенами и т.п
 2-ой вид сформировать независимо от разреза:
   -выбрать объект
   -F5  (откроет в 3d только его)
   -выбрать тип проекции - аксонометрия, и настроить вид, соответствующий виду разреза - допустим, это вид спереди
   -построить 3d-документ из текущего окна
   -Ctrl+F8  (3d-документ в макете наложить на разрез в том же масштабе на нужное место - получится своего рода заплатка)
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #8 : Сентября 23, 2013, 04:05:05 »
Так не очень хорошо, поскольку будет не контур, а конструкция в сечении - пусть и в тонких линиях - неинформативно.
« Ответ #9 : Сентября 23, 2013, 07:48:59 »
Такого не было в разрезах. Есть кнопочка во внутренних видах, называется "спрятать объекты в плоскости сечения". После ее включения показываются только объекты, которые не секутся.
