Доброго времени суток.
Может быть изобретаю велосипед, но излагаю способ подсчета ведомости отделки стен в интерьере.
1)Дублируем проект, удаляем все кроме стен(и их окон/дверей/проемов).
2)РАзбиваем их на морфы.
3)Удаляем морфы окон и дверей. Удаляем те грани морфов стен, которые не должны считаться в ведомости отделки.
4)Разделяем полученную кучу по слоям, а-ля помещение раз, помещение два и т.д.
5)Считаем это через интерактивный каталог. Получаем площадь отделки
Конечно, способ тупой(при изменении поекта все придется переделывать), но ничего лучше так и не смог придумать. Кроме того, для ведомости наружной отделки дома не покатит-задолбешся грани удалять.
Готов выслушать любые конструктивные комментарии по предложенному способу.
А теперь о наболевшем:
Перелопатил всю ветку, но так и несмог найти понятный такому пню и дубу ,как я, ответ на интересующие(по идее, не только меня вопросы)по расчету ведомостей отделки.
1)Как заставить зону считать отделку в Интерактивном каталоге именно по высоте зоны а не по высоте стены?
2)Как заставить Интерактивный каталог считать не просто количество объектов в зоне, а разделять объенты по типам?
3)Как в Интерактивном каталоге площадь отделки стен, если на ней лежат разные материалы(накладывал морфом)?
4)Многоуровневые потолки и багеты делал АрхиФормой. Как теперь в Интерактивном каталоге учесть площадь, которую они вычитают из материала стены(ведь под багетами обои не клеят...)
