Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #150 : Апреля 05, 2021, 21:24:00 »
Все получилось, прописал в шаблоне жёстко тип, он выдаётся при настройки и там его можно вручную переписать.
<objparam name="iUsageId">[Правый Элемент (Тип);default=Стойка Правая;type=*********]</objparam>
Может знаете какой оператор вставить в заме ******* чтобы можно было выбирать из списка типов (как слои) а не изменять их вручную (могут быть ошибки и тогда не правильный окрас у элемента в 3D.)
Оффлайн Tolyan29
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #151 : Апреля 05, 2021, 21:44:33 »
У кого есть  файлы перевода АФ и изменения сечения под наш сп.?
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #152 : Апреля 05, 2021, 22:27:48 »
Какие именно файлы.
И что такое, и изменения сечения под наш сп.?
Оффлайн Tolyan29
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #153 : Апреля 05, 2021, 23:30:25 »
Сейчас черчу сип и каркасники в ArchiCAD.. хотелось бы освоить АФ.в интернете нашел что продается частично переведенный аддон.Просто не силен в программировании хотелось чтобы были стандартные размеры досок 100*50..150 *50.Какие лучше посмотреть обучающие видео?..если можно в ссылки в личку.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #154 : Апреля 07, 2021, 18:40:03 »
Продается главное, это уроки, переводу там я понял из переписки, кот наплакал.
Люди нормально знающие язык не замолачиваются, считаю что и так в принципе понятно когда научишься.
По это тому для себя сам перевод делаю потихоньку, ну и параллельно изучаю.
По поводу пиломатериала, я уже выложил,  по госту, недавно.
Попробуйте перечитать весь форум, а по поводу кидайте в в личку, это вы пошутили.
Оффлайн superuser
  • 5
ArchiFrame
« Ответ #155 : Апреля 21, 2021, 15:50:28 »
Кто-нибудь может подсказать - как используется в проекте ArchiFrameTruss? Для чего он вообще нужен? Если это элемент/шаблон - то как в нем формировать детали?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #156 : Мая 30, 2021, 12:35:09 »
Это скорее просто заглушка/заполнение для дальнейшей проработки изготовителями или проектировщиками ферм.
Например у кого есть отдельное ПО например от Mitek где фермы проектируют и потом можно сразу вставить в свой проект, этот функционал наверно не актуален.
Если не было бы расчетного ПО, то я скорее всего так бы и пользовался этим функционалом, определял основную геометрию и расстановку ферм, а потом отдавал бы это как задание производителям с описанием и прочим.
Формировать детали в нем нельзя. К этому наверно стоит относится как к формообразованию ферм, не более.
Подробнее смотрите в видео на оффканале на YouTube ссылка.
И в руководстве тут.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #157 : Июня 14, 2021, 11:40:49 »
Ребята подскажите, что, зеркальное отображение в ArchiFrame не работает?
Создал элемент приоконная планка, а он не закалится.
Может я что-то не то сделал?
Выкладываю образец.
    <material id="Приоконная Планка (метал)" name="Приоконная Планка (метал)" thickness="0.034" height="0.095" shape="block" maxlen="6" m3factor="0.000">
      <settings>
        <plankdefaults>
          <objparam name="iColLines">0</objparam>
        </plankdefaults>
      </settings>
      <profile>
<point xym="-0.01703365 -0.00023149 15"/>
<point xym="-0.01631590 -0.00097535 15"/>
<point xym="0.14705164 -0.00097535 15"/>
<point xym="0.14705164 -0.00000000 15"/>
<point xym="-0.01605831 0.00000000 15"/>
<point xym="-0.01605831 0.03583258 15"/>
<point xym="0.01698946 0.03583258 15"/>
<point xym="0.01698946 0.09225561 15"/>
<point xym="0.01598946 0.09225561 15"/>
<point xym="0.01598946 0.03703232 15"/>
<point xym="-0.01399017 0.03703232 15"/>
<point xym="-0.01399017 0.06893046 15"/>
<point xym="-0.01703365 0.06893046 15"/>
<point xym="-0.01703365 -0.00023149 -1"/>
    </profile>
       </material>
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #158 : Июня 14, 2021, 12:02:34 »
Сам отвечаю.
Только с помощи клавиши Swap dir ALT+F4
Оффлайн Sir.Cook
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #159 : Июля 14, 2021, 22:28:35 »
Кто-то использует в работе Утеплитель (Insulation)?
По руководству и видео разработчика - все ясно, в жизни не получается добраться до параметров:
1. назначения ID Утеплителю;
2.  "Взорвать" (Explode) Утеплитель.
Иными словами, Утеплитель в слое Main Frame создал, вижу его на виде спереди и сверху, но не могу работать с  каждой секцией Утеплителя отдельно, и соответственно, не могу вывести его в таблицу (cutlist / cutlist_table).
Кто-то решил проблему?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #160 : Июля 15, 2021, 17:07:39 »
Блин у меня почему то не доступен утеплитель, можете кинуть ссылку на установочник откуда скачивали? Здешний на форуме без утеплителя. Возможно конечно проблема, что надо чистую установку делать.
Я бы потестировал его и отписался, что да как.
Оффлайн Sir.Cook
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #161 : Июля 16, 2021, 15:10:12 »
Скачал с ресурса указанного на этом форуме.
На панели Frame Element >Element type: > Own element type > Открывается окно Custom element > Enable editing
группа Layers > выбираем слой имеющий layer Type=core >Edit/New type.. > Открывается панель Custom Element Layer Setting
Здесь в группе Setting to template для слоя Каркас (Fraiming), необходимо выставить значение insu_create=1 (далее по смыслу толщина, отступы и тд., для начала можно не трогать)
См. картинку Insulation
Далее возвращаемся в окне Custom Elements в группе Composite setting to template значение  Boards and claddings in projectionext=core
См. картинку Insulation1
Теперь в Elevation среди проекций балок (plank) виден Утеплитель (желтый цвет).
На видео от производителя и руководстве говоритсячто Утеплитель можно взорвать и на картинках в руководстве и видео показаны
какие параметры в окнах Custom Elements и Custom Element Layer
Setting для этого нужно изменить.
Беда в том, что этих параметров в природе нет.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #162 : Августа 09, 2021, 16:46:08 »
ArchiFrame 24 Переведенный на русский
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #163 : Августа 09, 2021, 16:48:30 »
http://uraltrack.net/viewtopic.php?t=45813ArchiFrame 24 Переведенный на русский
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #164 : Августа 11, 2021, 00:26:50 »
к Archicad25 не пробегал Archiframe?
