Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #90 : Января 20, 2021, 11:58:56 »
Решил сделать перевод да создать свои пироги с каркасами (английский не знаю поэтому без перевода туго).
Столкнулся с тем что не могу найти как сделать чтобы материал сразу присваивался тот кокой надо а не универсальный (а то потом вручную присваивать не комильфо).
Подскажите кто знает.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #91 : Января 30, 2021, 12:56:49 »
вышло обновление Archiframe
подробности есть на ютубе разработчика и есть демоверсия
интересно, обновят ли вылеченную версию
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #92 : Февраля 01, 2021, 23:55:35 »
24 версия вылеченная уже есть.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #93 : Февраля 01, 2021, 23:57:10 »
выложенная версия 22-23-24 еще без обновления
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #94 : Февраля 02, 2021, 11:18:15 »
А где вы смотрите эту выложенную версию? (можно ссылкой плиз?)
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #95 : Февраля 02, 2021, 11:30:35 »
Странно вроде оставлял сообщение по теме, а его нет...
Если еще актуально, то тебе нужен пункт 11.1.4 Settings to element template for layers из руководства.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #96 : Февраля 02, 2021, 14:09:18 »
триальная/демо версия на оф. сайте
доступна после регистрации
https://www.archiframe.fi/en/free-trial
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #97 : Февраля 02, 2021, 15:50:45 »
Да это мне известно, я не про трал, а про то, что Pawel37 написал, что есть вылеченная 24 версия.
Вот и стало интересно откуда он ее скачал...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #98 : Февраля 02, 2021, 19:13:42 »
вылеченная в подвале
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #99 : Февраля 02, 2021, 21:39:42 »
3D material name ====Присваивается покрытие всей конструкции,
А нужно чтобы к примеру стойки одного цвета а ригели скажем другова.
Переделал сам библиотечный элемент добавив возможность присвоения покрытия (заодно сделал перевод)
Теперь не знаю как присваивать это конкретным доскам при создании самой конструкции.
Жду совета.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #100 : Февраля 02, 2021, 22:17:05 »
в наших кругах популярна графическая замена по номенклатуре профиля
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #101 : Февраля 03, 2021, 13:41:31 »
ПО любому нужно  присваивать что-то конкретным доскам при создании самой конструкции (квркасу).
Просто только покрытие можно вынуть из библиотечного элемента и использовать по своему желанию.
 Графическая замена и у меня есть, только сначала приходится в ручную каждой доске что-то тыкать, а это нудно и в случае перестройки все слетает и тогда все заново.
Смысл в присвоении материала (можно вынуть потом из библиотечного элемента.) во время генерации каркаса.
Жду совета.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #102 : Февраля 11, 2021, 16:33:23 »
Странно что ни кто не поправил что, это не возможно!
Просто один человек сказал что на основании покрытия элементов он делает графическую замену.
Я поглядел, точно есть возможность выбирать критерий по имени покрытия и успокоился.
Когда дошло до дела оказалось что это не так.
На самом же деле имеется в виду не имя покрытия а имя замены покрытия
Но нечего, мы пошли другим путем.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #103 : Февраля 12, 2021, 10:26:04 »
Подскажите у всех имеется такой дефект.
На элементе при определенном угле просмотра появляются шумы (как будто просматривается еще какое-то покрытие).
Причем эти шумы есть только на двух сторонах, на противоположных им сторонах их не бывает.
 Данный баг виден только когда включено отображение теней.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #104 : Февраля 12, 2021, 10:32:48 »
Фото
