Оффлайн Aleks_inc
  • 57
Не стандартное окно
« : Октября 23, 2013, 14:39:57 »
Привет всем.
Возник такой вопрос, делаю проект, в котором ока не стандартной формы (на картинке)
В стандартной библиотеке такое окно сделать не получается. Сделал его с 4 разных ( можно и с двух, но мне так проще)
Как можно сделать с этих 4 окон одно, чтоб потом можно било считать в спецификации?
Какие варианты? Как можно решить такую траблу?
Re: Не стандартное окно
« Ответ #1 : Октября 23, 2013, 14:53:16 »
Проще всего - установить и использовать архиглазинг. Можно и вручную собрать из отдельных элементов - перекрытий, балок и т.п. и сохранить, как окно.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #2 : Октября 23, 2013, 14:58:55 »
А может есть у кого то библиотечный элемент с которого такое можно слепить?
« Ответ #3 : Октября 23, 2013, 15:15:14 »
А самое простое решение стандартным методом - это выбрать простое окно  без фрамуг и боковых панелей. В параметрах  "рама створки" выбрать  "редактируемая сетка" и будет вам счастье.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #4 : Октября 23, 2013, 15:18:12 »
В библиотеке уважаемого Александра Ани есть объект для создания нестандартных окон. ПОИСК никто не отменял.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #5 : Октября 23, 2013, 15:36:08 »
Та есть у меня это окно, оно не подходит, нет там нужных параметров.
У кого еще какие варианты?
« Ответ #6 : Октября 23, 2013, 16:52:59 »
CadImage тебе в помощь! :)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #7 : Октября 23, 2013, 20:04:43 »
навесной стеной, не?
« Ответ #8 : Октября 23, 2013, 20:22:39 »
Ее стандартно не промаркеруешь... :)
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #9 : Октября 24, 2013, 11:13:45 »
нашел такое решение, не все параметры подходящие, но для маркировки и спецификации я думаю покатит.
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #10 : Марта 23, 2015, 13:26:55 »
Опять вылезла проблема. Есть угловое окно, с одной стороны несколько створок а с другой одна створка (остекление балкона). Я делал остекление балкона двумя окнами с спец углом примыкания одно к другому. Угловым окном не получается добится нормального результата!
Вопрос, как сделать так чтоб эти два окна в спецификации маркировались как одно целое и с нормальным показом размеров?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #11 : Марта 23, 2015, 13:32:09 »
А почему бы не замаркировать их как два окна, и в примечании написать, что они составляют один блок, через угловое соединение?
Оффлайн Aleks_inc
  • 57
« Ответ #12 : Марта 23, 2015, 17:21:07 »
Есть желание оптимизировать все, чтоб меньше задавали вопросов на стройке и при подсчетах по окнам. Я часто в проектах стыкаюсь с угловыми окнами, о хочется эту проблему уже как-то разрулить.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #13 : Марта 23, 2015, 21:59:46 »
С моей точки зрения это и есть оптимизация. Я маркирую те части сложного окна, которые изготавливаются одним изделием. Угловое, соответственно будет собрано минимум из двух таких изделий. К любому сложному окну прилагается его вид , как правило на соседнем чертеже. Все довольны. И строители и изготовители окон.
Последние все равно в своих программах разбивают сложное окно на составляющие, и лучше, если они будут промаркированы согласно проекту. Меньше будет путаницы.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #14 : Марта 24, 2015, 16:04:26 »
Именно так. Вначале я пытался применять разные схемы... , практика убедила маркиравать каждое окно (изделие), вне зависимости как/где оно находится - отдельно или в составе большей конструкции.
