Оффлайн georgiyam
  • 46
Проектирование каркасных домов
« : Ноября 16, 2013, 13:10:01 »
Добрый день, уважаемые коллеги. На форуме ничего не нашел, поэтому решил создать эту тему.
В поисках нормального решения для осуществления легкого проектирования каркасника в среде ArchiCAD наткнулся в ютубе на данное приложение, а именно BIM MED. Почему-то google на запросы про это расширение выдает только ссылки на ютуб, а в рускоязычном интернете вообще упоминаний не находится. Вся информация в ютубе на немецком.
Очень уж привлекательная штуковина, тем более что решает очень много конструктивных проблем, причем не только в сфере каркасного домостроения.  Может, кто-то знает, что это такое, с чем его едят и откуда берут? Или это еще одно очень полезное и очень недоступное предложение, как АТ Венцы?
И вообще, может все-таки есть какой-то адекватный и удобный софт именно для конструирования в среде Archicad?
Заранее благодарен за любую адекватную информацию.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2013, 20:25:15 от GAG »
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Archicad MED modeler
« Ответ #1 : Ноября 16, 2013, 14:07:41 »
что подразумевается под "конструированием в среде Archicad"
моделирование конструкций, прочностные расчеты, подсчеты материалов
по BIM MED почему то не нашел ничего
не кините ссылку
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #2 : Ноября 16, 2013, 14:28:06 »
Вот например.
http://www.youtube.com/watch?v=xe5RGqw1Qas
http://www.youtube.com/watch?v=acYGYrhQa-o
Кажется мне, что это какая-то немецкая разработка, которая будет стоить каких-то немалых денег)
Под конструированием имею ввиду не простое составление модели для визуализации, а именно конструирования каркаса, прочностных расчетов, устойчивости, расчет армирования и т.п. Т.е. то, что нужно делать при рабочем проектировании.
Может, это все можно делать и стандартными средствами, только не совсем понятно как. Просто на мой взгляд, Archicad - это чисто архитектурная программа (если не брать в расчет мер). А хотелось бы автоматизировать  процесс рабочего проектирование (в т.ч. раскладка венцов при проектировании срубовых сооружений, подсчет материала каменной кладки из керамоблока, кирпича, газосиликата и пр, подбор проемных перемычек по гост и т.п. вещи, которые элементарны по своей сути, но при ручном подсчете отнимают очень много времени). Да и потом, прорисовка соединений. Я понимаю, что это чисто ручной труд, но можно было бы создать какой-то инструмент по типу мер, который бы позволял собирать соединения из примитивов.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #3 : Ноября 16, 2013, 19:23:30 »
это Cadimage Wall Frames
стоит 549.00 USD (около 17т.р.)
можно найти и взломаную при желании
в ArchiCAD можно разрабатывать проекты по технологии BIM, а не "не простое составление модели для визуализации"
одна из первых книг по BIM-конструированию
с иллюстрациями из интерфейса ArchiCAD
http://eknigi.org/professii/27554-building-information-modeling.html
и отсюда можно ссылки на блог почитать
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29812.0
Revit к примеру не считает прочностные расчеты внутри себя
отдает их на аутсерс
в ArchiCAD тоже есть IFC
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 19:47:49 от BoogeyMan »
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #4 : Ноября 16, 2013, 19:51:18 »
Хм... интересно, буду изучать. На сайте Graphisoft по BIM есть практическое пособие, но русский язык убрали((
Вообще я так понимаю, BIM - это среда, в которой работает ArchiCad. Поправьте, если не прав. Или все-таки конструирование изначально происходит по другой схеме\в другой среде, нежели моделирование?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #5 : Ноября 16, 2013, 20:03:10 »
про BIM на русском
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6743361/
BIM это не среда, а скорей способ разработки проекта
что такое BIM
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #6 : Ноября 16, 2013, 20:05:29 »
Ну я так понимаю, в книге представлены основы BIM в ревите.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #7 : Ноября 16, 2013, 20:17:23 »
нет, все остальные русскоязычные книги про Ревит
а это охватывает историю, концепцию и реализацию этой технологии
без акцента на определенной программе
Архикад с технологией ВиртуальногоЗдания признали одной из первых шагов к BIM
ну и еще несколько приятных предложений про Архикад в книжке есть
иллюстрации в основном Ревит в Сибстрине (Новосибирск)
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #8 : Ноября 16, 2013, 21:18:48 »
Ну я так понимаю, что пока BIM актуально для России реализован только в ревите?
  • 1078
« Ответ #9 : Ноября 16, 2013, 21:52:49 »
Не стоит искать приложение "BIM MED....".в  переводе с языка Гамлета и Андерсена это значит "BIM вместе с ...." поэтому здесь больше про концепцию BIM, чем про приложения для каркасника.
Оффлайн georgiyam
  • 46
« Ответ #10 : Ноября 16, 2013, 21:57:03 »
ахах... вот немцы на****и опять)))
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #11 : Ноября 17, 2013, 14:23:27 »
Архикад не в России что ли
  • 958
« Ответ #12 : Ноября 19, 2013, 20:23:42 »
Похоже на троллинг ))
По ответу BoogeyMan должно было уже стать понятно, что ArchiCAD - первопроходец в BIM
Re: Проектирование каркасных домов
« Ответ #13 : Ноября 19, 2013, 23:22:36 »
Отнюдь, более того, насколько мне известно, Ревит MEP надо долго допиливать чтобы он соответствовал ГОСТу. Еще есть MagiCAD и другой софт.
Вообще тема про каркасные дома начиналась вроде бы.
« Ответ #14 : Ноября 20, 2013, 00:53:45 »
Ревит MEP
А разве он имеет отношение к каркасным домам?
