Оффлайн Гена Тверской
  • 74
Добавить штриховку
« : Декабря 27, 2013, 09:57:26 »
Уважаемые специалисты!
скачал арматурку ---  арматура Гнутьё.rar ----отличная вещщщ! единственное на плане хотелось бы видеть элемент с заливкой, помогите пожалуйста подправить. (автор если не ошибаюсь давно на форуме не появляется)
Спасибо!
тема тут http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29025.0
на фотках как есть и как хотелось бы
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 10:06:02 от Гена Тверской »
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
Re: Добавить штриховку
« Ответ #1 : Декабря 27, 2013, 11:50:56 »
В 2D-скрипт объектов вставьте:
pen 1
fill 65
project2{2} 3, 270,3+32 , 1, 0, 0, 0
вместо того, что там есть.
  • 74
« Ответ #2 : Декабря 27, 2013, 12:42:36 »
Блин!  не знаю как  + или благодарность выразить! Ну а на словах====Огромное спасибо!!!!!!!
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #3 : Декабря 27, 2013, 14:41:30 »
Да не вопрос  ;)
https://www.dropbox.com/sh/njjvc26vxgosb2s/TXg4iT1LO9
Вот, попробуйте еще мой объект, может понравится. Можно различные гнутые изделия создавать, сортамент от 6 до 22 диаметра, в ИК можно вывести вес автоматом.
По ссылке помимо объектов еще видео по пользованию.
Обсуждение объектов по ссылке в моей подписи.
  • 74
« Ответ #4 : Декабря 27, 2013, 16:07:40 »
Спасибо огромное!!! я уже пользуюсь Вашими  объектами,
хотите верьте хотите нет:) хотел вечером автора искать ! а тут такая удача!!!
Пробовал делать "лягушку" арматурный столик-- дня три мучался получилось, сохранил как лягуху:) чтоб в следующий раз не дрыаться==== стал искать и не нашёл куда дел, третий день пытаюсь повторить свой подвиг по изготовлению арматурной лягушки-- так и не получилось!!!! блин! а надо просто сил нет.
Подскажите как сделать, пожалуйста!!!!
Спасибо!!!!
==а может лягуху отдельным элементом сделать?=
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #5 : Декабря 27, 2013, 17:09:52 »
К сожалению, все никак не найду времени доработать объект, и, как вы видите, гнется он только в одной плоскости, поворачивается тоже в одной. Так что, к сожалению этим объектом сделать лягушку никак не получится.
Ту, что на скрине, собрал из 3-х частей. Но это и то, после того, как внес небольшое изменение в скрипт. После него на плане этажа - бессмысленный расброс точек, работать с таким объектом не представляется возможным.
Вообще, есть концепт для переработки объекта, полностью "резиновая" арматура, гнется как угодно. Но вот до ума довести времени нет.
  • 74
« Ответ #6 : Декабря 27, 2013, 17:24:23 »
не хочу спорить-- но именно на  вашем объекте сначала в 3д а потом подгонял уже== сегодня вечер впереди-- о результатах сообщу
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Добавить штриховку
« Ответ #7 : Октября 25, 2018, 17:18:51 »
pen 1
fill 65
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
как сделать назначить заливку штриховки белым
fill 0 (без)
fill [id штриховки] - штриховки с черным фоном
а как поменять фон штриховки?
Добавить штриховку
« Ответ #8 : Октября 25, 2018, 17:59:06 »
Если нужен через project2{2} то
set fill fillType
project2{2} 3, 270, 3 + 32, fillPenBek, 0, 0, 90
А если не через project2{2}, то
set fill fillType
poly2_B 4, 126, fillPenFill, fillPenBek,
    x1, y1, 1,
    x2, y2, 1,
    x3, y3, 1,
    x4, y4, 1
fillType - это тип штрихоквки
fillPenFill - цвет линий узора штриховки
fillPenBek - цвет фона штриховки
Оффлайн kazakru
  • 101
Добавить штриховку
« Ответ #9 : Ноября 09, 2018, 02:57:00 »
а подскажите плз
вот заштрихованный квадрат текущим пером
POLY2 4,3+4,
   -0.0025*A_,0.0025*A_,
   -0.0025*A_,-0.0025*A_,
   0.0025*A_,0.0025*A_
а как сделать круг заштрихованный?
Оффлайн kazakru
  • 101
Добавить штриховку
« Ответ #10 : Ноября 09, 2018, 03:03:57 »
ай простите.. уже разобрался
POLY2_b 2, 2, pe1, pe4,
      0, 0, 901,
      0.175, 360, 4001
