Оффлайн Макс400
  • 4
Возможности AutoCAD-->ArchiCAD-->BIMx
« : Января 28, 2014, 13:25:45 »
Доброго времени форумчане. Работаю в компании занимающейся установкой и строительством Немецкого мед. оборудования. После проектирования целого настраиваемого этажа в AutoCAD было принято решение о реализации проекта в ArchiCAD. После чего проект был перенесен в BIMx. Остается нарисовать заполнение мед. оборудованием. Вопрос в чем это лучше рисовать для ArchiCAD?
http://zalil.ru/34937768 Программа BIMX
http://zalil.ru/34937764 Проектируемый этаж. :)
Re: Возможности AutoCAD-->ArchiCAD-->BIMx
« Ответ #1 : Января 28, 2014, 14:12:23 »
Наверно, не очень уместно здесь слово рисовать.
Я так понял нужно трехмерные объекты, их лучше всего делать в самом ArchiCAD-e. Или примитивами или GDL-програмированием.
PS
Почему у здания нету входа/выхода?
Оффлайн Макс400
  • 4
« Ответ #2 : Января 28, 2014, 14:31:47 »
Да верно моделирование...  а входа и выхода нет потому что это 5 этаж отдельно... там есть выход на крышу зато... а можно чуть подробнее как в ArchiCAD можно моделировать например такую раковину в 3D  Может можно отрисовывать 3d модель в AutoCad или 3d max, а после переносить в archicad?
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 16:36:50 от Макс400 »
« Ответ #3 : Января 28, 2014, 18:22:13 »
Конечно можно и в AutoCAD-e и MAX-e, но при экспорте в ArchiCAD они становятся слишком многополигоными, и в итоге в режиме 3D начинает медленно работать.
В ArchiCAD-e делать их лучше оболочкой и морфом.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #4 : Января 28, 2014, 21:09:39 »
Макс400, посмотри на ютубе ролики BIMx Docs - вообще сказочно
Оффлайн Valery_R
  • 1008
« Ответ #5 : Января 29, 2014, 04:58:20 »
А с какой задачей? Что хотят получить на выходе?   3D модель модель эдания/этажа с 3D моделями технологического/ медицинского/сантехнического и т.п. оборудования чтобы "было красиво"? Или получить спецификацию оборудования, проверить в 3D точки подключения к сетям?
...нужны трехмерные объекты, их лучше всего делать в самом ArchiCAD-e  ...примитивами или GDL-программированием
Делать/разрабатывать свои/индивидуальные объекты можно только, если их количество в проекте 5...10 шт. (IMHO} или если вы собираетесь в ближайшие несколько лет делать подобные проекты с таким же набором оборудования. :(  (Сколько, кстати, вы собираетесь использовать разных объектов/марок оборудования всего?)
Иначе вряд ли весь ваш процесс проектирования уложится в разумные сроки.
Оффлайн Макс400
  • 4
« Ответ #6 : Января 29, 2014, 09:40:24 »
Valery_R- задача для необходима для презентаций заказчику, рекламы... а по количеству будут немецкие шкафы, тумбы, операционные столы, раковины как прикрепил картинку, реанимационное оборудование, операционные лампы, рентген апарат
Добавлено: Января 29, 2014, 09:41:08
Добавлено: Января 29, 2014, 09:42:27
BoogeyMan- а что мне это даст без заполнения?
  • 1078
« Ответ #7 : Января 29, 2014, 10:01:56 »
Я бы конвертировал, тогда, не в BIMx a в Cinema 4D и отдал бы визуализатору, что бы он сделал и установил эти спец.объекты.  Результат будет выглядеть качественнее и , при моделировании в Cinema, возни поменьше.
Оффлайн Макс400
  • 4
« Ответ #8 : Января 29, 2014, 10:46:22 »
Gorynych- а в Cinema 4D можно будет также походить? или она даст картинку?
  • 1078
« Ответ #9 : Января 29, 2014, 11:13:10 »
Cinema, подсказывает название, даёт картинку или кино. Если ходить обязательно, тогда можно созданные в Cinema модели загрузить в Архикад и сделать BIMx. Но только на заключительном этапе работы, поскольку Архикад с моделями неповоротлив.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #10 : Января 29, 2014, 11:51:25 »
не понял вопроса
без заполнения чего
