Оффлайн bosdan
  • 5
Опирание лестницы
« : Февраля 02, 2014, 16:21:49 »
Доброго дня!Изначально залили фундамент для мансардного типа дома,затем передумали и решили двух этажный,но проблема стала в опирании лестницы на втором этаже.Помогите с оптимальным решением.Спасибо.
Добавлено: Февраля 02, 2014, 17:11:48
Получается между плит на проеме марша не за что зацепить лестницу-в мансардном варианте по несущим планировались деревянные балки.Пол первого заливается бетоном t=100mm.
Нужно заливать новый независимый фундамент под перегородки марша,чтоб положить плиту или ставить опалубку с армированием под заливку, но независимые доливания фундамента не есть хорошо?
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2014, 17:13:26 от bosdan »
Re: Опирание лестницы
« Ответ #1 : Февраля 02, 2014, 20:12:21 »
Не пойму проблемы, кидайте  пару лаг и громоздите салю лестницу...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #2 : Февраля 02, 2014, 20:33:32 »
параллельно плитам кидать швеллера
сваривать их в раму
заливать бетоном (монолитное перекрытие)
косоуры лестницы крепить уже к швеллерам
(все расчитывать на прочность само собой)
Оффлайн bosdan
  • 5
« Ответ #3 : Февраля 02, 2014, 21:19:29 »
А на что опиратся будут швеллера и не проще плиту под заказ ?
По всей длине марша кладка в кирич-наверное-? И фундамент в месте монолита-плиты нужно заливать ?
Добавлено: Февраля 03, 2014, 13:11:52
Вот еще в чем сомневаюсь Советуют экономить на кирпиче разрез 1.Стоит ли делать такой карман и перед открытием канала-за пять рядов на первом этаже проложить монтажную сетку 5мм и через каждый ряд-всего 5 рядов.Часто слишу об таком способе верно ли такое решение?Разрез-3 и план перекрытия плитами-это как раз вопрос об опирании-суть вопроса: под перегородки,которые слева и справа от лестницы какой нужен фундамент под них? или достаточно 100мм залитого бетона по первому этажу и наверное нужно его армировать?Плохо что под них будет доливатся фундамент не связанный с основным?Лаги кидать на перегородки?Какие лаги?Лестничная площадка и нижняя часть давить будет понятно,что на пол первого этажа-какая должна быть толщина пола?(пол зальется бетоном)А вот верхняя часть лестницы будет давить и на площадку и на низ.Как это расчитать?Я не архитектор возможно где-то простите за глупые вопросы.Фасад-1.Тут я бы хотел услышать ваше мнение о скатах и углах и правельности черчения.Не проходите мимо.Спасибо
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 13:14:03 от bosdan »
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #4 : Февраля 03, 2014, 19:26:42 »
вот
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 19:31:35 от BoogeyMan »
Оффлайн bosdan
  • 5
« Ответ #5 : Февраля 04, 2014, 01:09:26 »
Спасибо  на разрезе 3-3 я показал эту площадку- суть вопроса-что нужно заливать под стены слева и спр-пол 100мм-120мм-200мм-бетон или отдельный фундамент и под какой вес лестницы -возможно сделать площадку из дерева и так далее с деревянными лагами-это возможно?. На плане между лестн-маршем кирпичные перегородки в пол кирпича(стоит ли увиличивать до 190-250мм)-на какой подошве они должны стоять  под два этажа?  И какую лестницу нести с подлитым фундаментом и без него( за счет залитого пола итд? Сброшу свой проект в любом формате-подскажите что не такт?
Много вопросов знаю...но что посоветуете?
Спасибо.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #6 : Февраля 04, 2014, 02:55:11 »
совет простой - обратиться к грамотным проектировщикам за разработкой проекта
или взять аналог на DWG.RU и сделать по типу
Оффлайн bosdan
  • 5
« Ответ #7 : Февраля 04, 2014, 15:30:12 »
спасибо-сайт dwg хорош,а подобный но pln существует?
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #8 : Марта 13, 2014, 12:12:16 »
Чета тоже проблем не вижу все нормально, никаких лишних фундаментов городить не надо. Конечно могут быть варианты поскольку неизвестоно что за лестница, лежат ли плиты между 1 и вторым этажом уже внатуре (или куплены уже и заказаны).
Мое мнение в моем понимании согласно представленной информации.
1) Лестница деревянные или металические косоуры единые для марша с площадкой (аля серийные), следовательно  и опирается на несущие стены (в пролете 4580).
2) Перегородки вдоль лестницы 120 мм, больше и нельзя на них лестница не опирается фундамент под них с учетом пункта 3 ненужен.
3) Высота перегородок только 1 этаж, опираются на плиты перекрытия, почему так плиты перекрытия над 2 этажем положили и лежат ли они в реальности уже другой вопрос.
4) Если с пилтами все уже решено и поменять нельзя (думаю там добавить типоразмер и все без непонятных щелей бы разложилось) , то под перегородки монолитить балки,  или метал кидать.
