Оффлайн RuslStepanson
  • 61
Приоритет материалов
« : Марта 18, 2014, 12:37:55 »
Добрый день. Не удается воспользоваться приоритетом материалов в АС17. В настройках материалу "газобетон" присвоен высокий приоритет, однако в разрезе отделочные материалы все равно отображаются сквозь газобетон. В чем может быть дело?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Приоритет материалов
« Ответ #1 : Марта 19, 2014, 14:44:37 »
один из вариантов - настройки модельного вида и соответственно параметры вида разреза... Также проверьте приоритет пирога, приоритеты слоя и т.д.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #2 : Июля 27, 2014, 01:05:15 »
Что не так? По приоритетам Блоки - 750, Кирпич - 720, Штукатурка - 210. Однако штукатурка проходит через кирпич. Заводские настройки 18-го ArchiCAD. Что делаю не правильно, подскажите добрые люди.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #3 : Июля 27, 2014, 17:59:10 »
привязка перегородки неправильная
стены не пересекаются, по этому и не учитывается приоритет материалов
но это только мои размышления...
Добавлено: Июля 27, 2014, 18:02:53
так и есть, при пересечении привязок 3х стен все работает как надо
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #4 : Июля 28, 2014, 17:27:52 »
1 - При пересечение трех стен по привязке работает нормально. В моем случае ПО-ЛЮБОМУ надо менять привязку, других варианта нет? Иначе как-то печально это(
Привязал несущие стены по осям, вычертил план, а потом что получается, снова меняй привязки в стенах чтобы подогнать под перегородки. Двойная работа получается. Поэтому спрашиваю, если еще решения этой проблемы?
2 - И еще. Если такое пересечение неверно то и зона будет некорректно считать ту же штукатурку, я правильно понимаю?
