Оффлайн Гена Тверской
  • 74
Стены из бруса
« : Марта 30, 2014, 10:44:30 »
Уважаемые!
делаю модельку брусового (145х195) дома (9х8 ) рубка в тёплый угол
Нужно сделать внешний вид -только сруб  и посчитать сколько кубов ушло-- по возможности   размер и кол-во  бруса
Подскажите как лучше,  и чем сделать
Спасибо!
-- сейчас пробую  из библ. элемента (Конструкция крыши-- прогон,) конечно о рубке как тёплый угол  и снятие фаски не может быть и речи и как считать я тоже не знаю--
Оффлайн geotrimbl
  • 21
Re: Стены из бруса
« Ответ #1 : Марта 30, 2014, 11:40:05 »
     Исходя из задания- в К3 Коттедж. Ценник на АТ-Венцы не позволяет рекомендовать этот плагин. Модель- в АС, рабочку- в К3 коттедж. Для бруса и бревна лучшего не надо.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
  • 74
Re: Стены из бруса
« Ответ #3 : Марта 30, 2014, 12:17:35 »
а в ArchiCAD ни как?
Добавлено: Марта 30, 2014, 12:20:30
Honka Library
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Стены из бруса
« Ответ #4 : Марта 30, 2014, 12:23:26 »
а в ArchiCAD ни как?Добавлено: Сегодня в 11:20:30Цитата: BoogeyMan от Сегодня в 11:15:21Honka Library
что?
  • 74
Re: Стены из бруса
« Ответ #5 : Марта 30, 2014, 12:27:45 »
что?
это я не вам! это про котедж
хонку скачал== щя попробую!--Спасибо!
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Стены из бруса
« Ответ #6 : Марта 30, 2014, 12:37:53 »
в развитие темы HonkaLib
Проекты деревянных бревенчатых домов и коттеджей от фирмы Honka в формате ArchiCAD
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1792074
  • 74
Re: Стены из бруса
« Ответ #7 : Марта 30, 2014, 14:02:25 »
а посчитать материал возможно? (если делать библ. элемента (Конструкция крыши-- прогон,)
а как?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Стены из бруса
« Ответ #8 : Марта 30, 2014, 19:35:25 »
Как, и ещё как!
Вопрос лишь в эффективности применяемых способов, коих на
cadstudio хватает.
Я успешно использовал библ отсюда: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=27852.msg128639#msg128639
Минус этого метода: ручная маркировка стеновых элементов, ручная простановка размеров в Интер. таблице.
Плюсы: правильные сборочные чертежи стен, поэлементная точность, ну и собственно Интерактивные Таблицы
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 19:59:44 от shlidt »
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Стены из бруса
« Ответ #9 : Марта 30, 2014, 20:27:30 »
посчитать материал возможно? если делать библ. элемент Конструкция крыши-- прогон
в ИнтерактивныйКаталог нужно вытаскивать параметр библ. элемента "РазмерПиломатериала" и его суммировать
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Стены из бруса
« Ответ #10 : Марта 30, 2014, 21:28:35 »
например:
  • 74
Re: Стены из бруса
« Ответ #11 : Марта 30, 2014, 21:36:30 »
Спасибо!
Оффлайн DANGE
  • 6
Re: Стены из бруса
« Ответ #12 : Мая 23, 2015, 19:50:38 »
Скажите уважаемый!
Эти картинки - разбревновки выполнены в Архикаде?
Как, и ещё как!
cadstudio хватает.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Стены из бруса
« Ответ #13 : Мая 24, 2015, 15:34:54 »
Скажите уважаемый!
Да, именно в АС,  в ответе № 8 сруб полностью собран из БЭ "Brus_v01".
Как из любого БЭ, из "Brus_v01" взяты необходимые параметры для формирования Интерактивных таблиц.
Фронтальный 3D вид в таблице - автоматный, но образмеривание - вручную.
