Оффлайн Genza
  • 7
Переход с Архикад 15 на 16
« : Мая 08, 2014, 03:55:09 »
При открытии файла, созданного в 15-ой версии в Архикад 16 и входе в перспективный вид вылезает ошибка "Normal vector and edge is not perpendicular in pgon".
Пытался установить этот Hotfix:
http://www.graphisoft.com/downloads/library/AC16/AC16-SWE-LibHotfix1.html
Но при установке он не находит библиотеку арх. 16.
Дело в том, что я не могу найти библиотечные элементы для архикада 15. А элементы для 16-ой версии не читаются! Есть ли какая-то возможность конвертировать файл 15-ой версии в 16 или просто устранить непонятную ошибку? Большинство библиотечных элементов доступных в сети для ArchiCAD 16 и 17.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Re: Переход с Архикад 15 на 16
« Ответ #1 : Мая 08, 2014, 09:31:12 »
Вам необходимо в 16-ом Архикаде подгрузить библиотеку миграции 15-го ArchiCAD, вот по этому пути:
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 16\Библиотеки миграции ArchiCAD\Библиотека миграции ArchiCAD 15.
Re:
« Ответ #2 : Мая 12, 2014, 09:46:21 »
Если выскакивает такая ошибка, то проблема скорее всего не в библиотечном элементе, а в его настройках.
Для функционирования проекта ArchiCAD 15 в среде 16, достаточно загрузить библиотеку миграции.
