Оффлайн ivasili
  • 372
Re: Новое в ArchiCAD 18
« Ответ #120 : Октября 03, 2014, 04:21:20 »
аха фотку в A5 формат в АС18 на моем компе рендерит 40 минут.... ну если времени много есть...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #121 : Октября 22, 2014, 02:21:14 »
Добрый день! Можно я пожалуюсь немного
Все тут обсуждают новый рендер в 18 ArchiCAD
а я смотрел на все это и только облизывался т.к. OpenGL не работал на ноутбуке с !!!двумя!!! видеокартами
т.к. nvidia не ставилась, а рендер вообще только задумывался (показывал бегающие кружечки по кругу)
1. как оказалось nvidia прекрасно ставится после отключения в DrWeb>>Настройки>> Основные >> Превентивная защита>>Уровень блокировки подозрительных действий - все отключить (потом нужно не забыть включить обратно в "минимальное" положение)
2. на 3ddd.ru прочитал что делать с неработающим рендером ArchiCAD18 (http://3ddd.ru/forum/thread/show/archicad_18_int) вылечил отключением брандмауэра DrWeb, осталось его включить и настроить немного
теперь осталось научиться работать с новым рендером!
Еще возникает вопрос
Подскажите пожалуйста правильные настройки брандмауэра что бы ArchiCAD не лез в интернет
но CineRender работал
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 14:25:43 от BoogeyMan »
« Ответ #122 : Октября 22, 2014, 10:34:31 »
У ArchiCAD нет портов, которые лезут в интернет, вернее они сами уходят, если при первом запуске отказаться от программы содействия. Все остальные порты для работы ArchiCAD жизненно необходимы, блокировать их нельзя.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #123 : Октября 22, 2014, 14:27:51 »
Все порты для работы ArchiCAD жизненно необходимы, блокировать их нельзя
опасно стало работать за компьютером
комп делает что хочет
отправляет информацию какую хочет
особенно win8
« Ответ #124 : Октября 22, 2014, 15:43:34 »
То, что отправляет ArchiCAD и Win 8 - как бы разные вещи. Блокируйте винду, если сможете, кто неволит то :)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #125 : Октября 22, 2014, 19:29:59 »
неволят кривые руки )
« Ответ #126 : Октября 23, 2014, 02:39:06 »
Повторюсь. ArchiCAD НИКАКУЮ информацию НИКУДА НЕ ПЕРЕДАЕТ. СОВСЕМ. ТОЧКА. Открытые порты необходимы для работы сетевых функций программы, Teamwork, Cinerender (который работает отдельным процессом), передавая через порты информацию между прогарммами.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #127 : Октября 23, 2014, 22:32:46 »
круто тут у Вас)))
сначала  хотел написать RTFM, но это явно совсем не этот случай, Илья, я понимаю, что ты хотел человека просто успокоить, но порты это далеко не самое жуткое, что беспокоит человека. Ты с самого начни перечитывать пост, по- моему, у него все работает, просто он с этим не согласен...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #128 : Октября 24, 2014, 01:44:21 »
да у меня все работает (спустя полгода, но все же)
и да я с этим не согласен (с расспущенными по всем портам программами)
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #129 : Ноября 09, 2014, 20:03:49 »
вставленные в ArchiCAD PDF-ки можно взрывать с извлечением вектора - это классно.
Пытался использовать новую фишку, но со шрифтами беда, одни козявки получаются. Есть у кого-нибудь опыт с векторизацией PDF в АС18?
« Ответ #130 : Ноября 10, 2014, 12:39:25 »
Это проблема конкретного файла, скорвертированного с неверной кодировкой, просто "неправильная" кириллица вылезла. Кстати попробуй скопировать этот же текст из акробата, получишь ту же ерунду.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #131 : Ноября 10, 2014, 16:47:35 »
Файл PDF был сохранен из CORELDRAW. Может отсюда и проблема вылезает. А есть возможность что-нибудь поправить?
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #132 : Ноября 10, 2014, 19:35:41 »
перераспечатать виртуальным пдф принтером пробовали?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #133 : Ноября 10, 2014, 21:54:15 »
Попробовал, не помогло.
 В самом оригинале файла Корел шрифт был использован Arial. Тем более странно что он не переводится нормально.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 17:28:09 от BOR »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #134 : Ноября 17, 2014, 08:16:33 »
 Тоже пробовал корел почему то не воспринимает шрифты вернее не переводит в нужны формат пришлос карявчики дедовским методом поправлять несколько разных форматов проверял  но правилни шрифт для корел не нашел
