Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Новое в ArchiCAD 18
« Ответ #90 : Июля 30, 2014, 01:26:03 »
попробю вычислить на каком грунте растёт а на каком нет.
в файлах из предыдущих версий галочка "3" как правило не стоит, соответственно-трава не растет
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #91 : Июля 30, 2014, 05:40:11 »
в параметрах ПК стоит SSD винчестер
По началу было заметно при открытии программ быстро запускаются, быстрее устанавливаются. Сейчас как то привык, уже не замечаю как будто так и должно быть. Но сам ArchiCAD как работал быстро так и работает, рендер считает проц 4 ядрами с загрузкой в 100%, 3д крутит видеокарточка. Проектные файлы сохраняю на обычный жесткий диск. Сбоев в SSD за 1,5 года не разу не было. Я вообще думаю что при 16 Гб оперативки он может как то влиять на Архикад. Я вот думаю может поменять Intel Core i7-3770 на Intel Core i7-4790?
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #92 : Июля 30, 2014, 09:22:46 »
2 SSD в рейде + в октябре новые восьмиядерные процы + четырехканальная память DDR4 - вот где будет прирост в АС18 - остальное пустая трата денег. )))
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #93 : Июля 30, 2014, 10:28:49 »
Предлагаю админу создать пару веток касательно а18
Тему рендера завести в отдельную ветку. Воспользуюсь этой пока .
Пора отдельную тему создавать типа: "Рендер и материалы для ArchiCAD 18".
Ждем... :(
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #94 : Июля 30, 2014, 11:24:06 »
и новая мать, останется только коробку поменять =)
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #95 : Июля 30, 2014, 14:11:10 »
Вроде как и не много тут этой травы на картинке - завтра "засею"
Всем привет.
Там вопрос не столько о галочках с травой  сколько о площади травяного покрова.
 Посеял 100мХ100м  - расти ОТКАЗАЛАСЬ . Все зависло
Разделил на четыре куска   -  как ни странно - ПОШЛО, но очень медленно и на самых LOW параметрах .
Вот скрины с загрузкой системы, Но как и в первой так и втором скрине ВИДЕО 5-7%, оперативка перед зависанием забилась на 98% при проце 3%,
Врежиме рендера видно проц 90%-100% ,оперативка 50-70%
ОБЪЯСНИТЬ не МОГУ ...
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #96 : Июля 30, 2014, 14:34:31 »
Напишите сколько файл подкачки еще у вас - а не только объем оперативки. Рендрил Артом так выставлял в одной сцене 60 Гб - иначе зависало и не рендрилось. С АС таже проблема. Не всегда Win корректно забивает оперативку и плавно переходит на файл подкачки- по этому их надо делать с запасом х2 от потребностей.
« Ответ #97 : Июля 30, 2014, 14:37:11 »
Объяснялю: сначала идет просчет отображения травы и на это тратится уйма памяти, т.к. нужно рассчитать всю геометрию, когда процесс заканчивается - то и память частично освобождается, начинает работать вовсю уже процессор над просчетом всего-всего.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #98 : Июля 30, 2014, 15:09:44 »
например купить эту http://www.overclockers.ru/hardnews/62609/Na_eBay_predlozhili_platu_LGA_2011-3_i_processor_Haswell-EP.html
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #99 : Июля 30, 2014, 22:42:39 »
Стояло как в первой , попробую как на второй.
Добавлено: Июля 30, 2014, 22:59:28
Мне компьютерщик предложил три варианта сборки  ПК для графики ...
Intel Xeon E5-2670 v2                            2
Asus Z9PE-D8 WS                              1
Corsair DDR3-1600 8192MB              8     64ггб
Western Digital Blue 1TB 7200rpm       1
SSD Samsung 840 Pro series 256GB       1
Chieftec Mesh LCX-01B-B-B-U3 Black      1
Chieftec Navitas GPM-1000C                      1
nVidia Quadro K6000                              1
Intel Xeon E5-2670 v2                               1
Asus Z9PE-D8 WS                                       1
Corsair DDR3-1600 8192MB                       4   32 ггб
nVidia Quadro K5000                              1
Intel Core i7-3970X Extreme Edition       1
Asus Rampage IV Extreme                      1
nVidia Quadro K4000                              1
Добавлено: Июля 30, 2014, 23:03:26
Я чуть в обморок не упал ...1 вариант  10000$
                                               2 вариант  4500$
                                               3 вариант  3250$
« Последнее редактирование: Июля 30, 2014, 23:03:26 от NeroR »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #100 : Июля 31, 2014, 00:13:07 »
Обычная нерабочая конфигурация настроек памяти (когда работаю увеличиваю до 10Гб файл подкачки). Да простят меня модераторы за жуткий оффтоп, не связанный с названием темы/поста
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #101 : Июля 31, 2014, 12:26:26 »
Хотел спросить . В настройках в спец папках есть КЭШ - ПАПКА  , её расположение как то связано с кэш памятью?
Оффлайн bial
  • 9
« Ответ #102 : Августа 04, 2014, 13:14:00 »
Поставил А18, но в ней совсем нет источников света, встроенные библ. совсем масенькие.
Подскажите мож версия такая попалась или где взять источники св. А18.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #103 : Августа 04, 2014, 14:13:18 »
ArchiCAD 18 без библиотек установить нельзя (по умолчанию), скорей всего у вас при запуске А 18 не загружены библиотеки. Подгрузите, и все будет.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #104 : Августа 09, 2014, 14:25:49 »
Русскую версию кто-то пробовал потестить?
