Оффлайн makcbin
  • 61
Существует ли возможность запретить определенной группе пользователей создавать локальную копию проекта? То есть, как сделать так, чтобы человек мог работать с моделью только при подключении к серверу без возможности сохранить копию проекта в формате плн или пла. Думаем подключить к работе стороннего человека, интересует вопрос безопасности данных. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Может быть через создание спец. роли и индивидуальной настройки?
Нашел вот такое:
Оффлайн makcbin
  • 61
Нашел вот такое:
У роли "наблюдатель" в параметрах отключены все права доступа, но возможность сохранить проект на своей компьютер сущесвтует.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Приглашайте нового сотрудника в офис, садите за комп, на котором: отрубите инет, ЮСБ порты, ДВД-ром и прочее. Иначе - никак. Если подключиться - сможет сделать локальную копию
Интересное есть ли все таки нормальное решение .
нормальное решение
Типовое решение есть: работал в проекте под BIM-сервером 18, где было запрещено прямое сохранение в pln/pla, т.е. дело в настройках. Но непрямая возможность утянуть все-таки есть, только это ж надо знать-догадаться как :)
Ага классная тема, но - у нас недавно была ситуация. Естественно сохранение в *.pln закрыто, накрылся BIM-сервер (точнее не бим сервер, а ОС - это был удар в поддых) - собственно говоря, один человек работал в проекте к которому не был присоединен член группы с правами сохранения... - пришлось копировать поэлементно в новый файл (благо проект был небольшой!)
Так что тут важно вовремя делать pln бекапы на сервере ))
Оффлайн makcbin
  • 61
Re: Запрет на создание локальной копии проекта
« Ответ #7 : Сентября 29, 2015, 12:51:51 »
Утянуть что именно? Можно просто выделить все элементы проекта, размещенного на сервере, и скопировать их в новый локальный проект. Но элементы библиотеки сервера BIM не скопируются. Есть ли возможность это обойти?
« Ответ #8 : Сентября 29, 2015, 14:48:28 »
Утянуть что именно?
Самое ценное - это наверное шаблон :)
А разве сложно в новый файл подгрузить библиотеки сервера? (если вы на том же компьютере конечно же)
« Ответ #9 : Сентября 03, 2019, 21:03:43 »
Да что у вас там за секреты? Можно подумать... Теоретически вопрос любопытный. Но может это все буря в известном стакане?
