Оффлайн Chubie
  • 52
Отмасшатибировать по отрезку
« : Мая 27, 2014, 13:33:29 »
Добрый день ребята! В который раз возникает вопрос, но всё не было времени в нём разобраться. Экспортирую чертёж из PDF в DWG - далее открываю его в Архикаде, чертёж оказывается не в том масштабе что написан в штампе (не 1:100, а к примеру 1:98 ), соответсвенно проверяю размеры и они не сходятся (вместо 500мм - 490мм). Как отмасштабировать чертёж относительно отрезка (например в Автокаде есть такая функция Align: я знаю что определённая линия должна быть 500мм, а она у меня 490 - я черчу линию 500мм, выделяю весь чертёж - жму Align - нажимаю в начале неправильного отрезка (490), далле в начале правильно (500), потом так же по конечным точкам отрезков и ву-а-ля! - весь чертёж масштабируется относительно правильного отрезка. Умеет ли так Архикад?
Re: Отмасшатибировать по отрезку
« Ответ #1 : Мая 27, 2014, 14:09:10 »
Умеет. Редактор/изменить форму, изменить пропорции или сочетание клавиш Ctrl  K.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 21:38:26 от maric »
