Оффлайн Vladimir57
  • 203
Re: Ошибки в ArchiCAD 18
« Ответ #30 : Ноября 30, 2014, 12:31:43 »
Уважаемый PUX, привожу пример даннах, при правой кнопкой по детали в навигаторе, и что-то ничего похожего там нет, или это в русской версии отсутствует? Подскажите, если можно скрином, как это вызвать, да и в справке 18 что-то этого не нашёл , будьте добры помогите пожалуйста разобраться.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 13:22:12 от Vladimir57 »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #31 : Ноября 30, 2014, 13:33:34 »
Присоединяюсь к просьбе.
  • 1128
« Ответ #32 : Ноября 30, 2014, 17:31:27 »
Ну вот скрин с моего ArchiCAD.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #33 : Ноября 30, 2014, 17:44:21 »
Спасибо большое. В русской версии такого нет (я не нашёл), жаль, удобная и нужная опция.
« Ответ #34 : Ноября 30, 2014, 18:11:17 »
Есть, ищи. Может нужно обновится до 4020.
Новая область. нужно разбираться. Вот так, нечаянно обнаружили новую функцию.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #35 : Ноября 30, 2014, 18:33:19 »
Спасибо Vachik, в анонсе могли бы и похвастаться и в справке описать))) Буду разбираться
Оффлайн geotrimbl
  • 21
« Ответ #36 : Ноября 30, 2014, 18:55:45 »
   В 4020 точно есть эта функция, но работать начинает лишь после создания полноценной BEM (Ecodesigner Star), то есть, вначале нужно из архитектурной модели создать энергетическую, с определенным образом настроенными зонами, ограждающими и внутренними конструкциями, приписав им свойства, необходимые для теплотехнических расчетов. Подача великолепная (имитация работы тепловизора), но практического применения с точки зрения СНиП-ов ,к сожалению, не имеет.........
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #37 : Ноября 30, 2014, 19:03:05 »
Теперь понятно , спасибо!
  • 1128
« Ответ #38 : Ноября 30, 2014, 20:26:48 »
Пользоваться начал недавно, всегда считал при помощи программы Therm. Наткнулся случайно когда копался в хелпе, вероятно билд был уже последний. У меня лицензия, я обновляюсь не задумываясь.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #39 : Декабря 01, 2014, 09:28:11 »
И как Вам кажется,где удобнее и точнее?
  • 1128
« Ответ #40 : Декабря 01, 2014, 10:21:45 »
Удобнее в Архикаде, точнее в Therm.
К примеру стык наружных стен в углу по данным ArchiCAD получается порядка 0.22 Вт/мК а в Therm 0.06, что гораздо лучше стыкуется с тепловым балансом здания потом. Опять же внутренний угол в Архикаде выходит положительный, а в Therm отрицательный. Мне же думается, что в последнем случае прав Архикад, все углы в реальности холоднее чем прямой участок стены.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #41 : Декабря 01, 2014, 13:25:57 »
Спасибо за пояснения
Оффлайн arhik
  • 3
« Ответ #42 : Декабря 01, 2014, 19:37:50 »
как не странно.но эта штука работает в 17-ом.а вот с углами в стенах так и не разобрались-в 3 д так и не стыкуются под углом.вроде не смертельно.но обшивка стен \сендвич панели и т.п.\корректно не стыкуются.приходится в 14 сделать шаблон и загружать в 17- третий день бьюсь.но по другому никак
  • 681
« Ответ #43 : Декабря 10, 2014, 17:45:38 »
В осях не работают "Специальные параметры" (вкладка Разрез/Фасад)
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #44 : Января 20, 2015, 10:53:26 »
Может только у меня так, но заметил когда долго работаешь в одном файле, ArchiCAD начинает "выдавать". Вот пример: исчезли линии отображения туалетов. И в "оперативных параметрах" чтобы я не выбирал всегда отображается "специальный".
Есть ли решения?
win7, AC18
