Re: Ошибки в ArchiCAD 18
« Ответ #15 : Октября 28, 2014, 21:00:23 »
Ошибка из разряда "серверный фасад". Присутствует еще с AC17.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #16 : Ноября 03, 2014, 12:44:37 »
Поставил обновку - НИ ОДИН баг не исправили...
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #17 : Ноября 24, 2014, 22:43:03 »
Нашёл вот неприятность, не знаю, может просто мне одному не свезло. В 3Д режиме OpenGL, при приближении (масштабировании) и выделении морфа или 3Дсетки вершины и грани режима раскраска и тени не совпадают с вершинами и гранями подсвечеными выделением. А направляющая линия придерживается нейтральной позиции. В режиме внутреннего механизма всё нормально. Моделирование в 3Д окне превращается в квест...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 00:10:16 от Gorynych »
« Ответ #18 : Ноября 26, 2014, 21:22:07 »
Я в испуге проверил , на маке все в порядке в опенджиЭле. Контур как надо...
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #19 : Ноября 26, 2014, 22:15:11 »
На Йосемити? На 4020 Рус? Значит старенький стал мой Прошка.. Но глюк странный - если нарисовать в 3Д окне, вершины совпадают, если нарисовать на плане, а в 3Д приблизить то двоится тело и выделенный контур. При внутреннем механизме нормуль всё.
« Ответ #20 : Ноября 26, 2014, 23:02:06 »
Назвать ошибкой, наверное будет не правильно. Скорее всего это оплошность.
В АС18, Руководство по GDL стало на английском, что не очень удобно, хотелось бы руководство на русском языке
« Ответ #21 : Ноября 29, 2014, 18:31:09 »
Нет ,Горыныч, я побоялся обновлять ак-18.  Оперативка у меня последняя со всеми обновами. Пусть там все утрясется. Пока и так работает. Я продолжаю в 16-Ом работать. В 18-ый перехожу подергать синярендер.
« Ответ #22 : Ноября 29, 2014, 18:41:40 »
Выскакивает ошибка при расчёте мостиков холода. Не понимаю в чём проблема. В другом файле всё работает. Если просто узел перенести в рабочий файл, то опять не работает. При чём этот узел больше не работает даже если его обносить с модели.
« Ответ #23 : Ноября 29, 2014, 19:28:29 »
PUX, ты написал такое, что я чувствую себя дилетантом в ArchiCAD, и открыл эту прогу в первый раз. Что это и откуда взялось?
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #24 : Ноября 29, 2014, 22:19:25 »
Vachik, маленькая страна, нефти-газа не богато, вот и экономят, считают энергоэффективность да термосопротивления всякие....
« Ответ #25 : Ноября 29, 2014, 23:22:57 »
Это для узлов можно посчитать теплопотери для соединения конструкций. Кстати суммарно там циферки весьма занятные выходят. В среднем около 10% от теплопотерь через сами конструкции даже при хорошей изоляции. А когда общие теплопотери здания порядка 2000 МВтч/г очень даже солидная сумма в €вро выходит. 1 МВт/ч тепла у нас сейчас стоит 73€ если пользоваться центральным отоплением и не особо меньше 50 если очень эффективное локальное отопление.
« Ответ #26 : Ноября 30, 2014, 00:03:25 »
Gorynych, PUX я сейчас не об теплопотериях,
Это предложение звучит так как будто есть специальный инструмент про мостики холода. Да и смотрю на скрины окошек всплывших, и не пойму как их вызвать.
Хотя согласен.
« Ответ #27 : Ноября 30, 2014, 00:57:53 »
правый клик на деталь в навигаторе
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #28 : Ноября 30, 2014, 02:36:33 »
переназначить граничные условия нужно
« Ответ #29 : Ноября 30, 2014, 11:29:43 »
Я их уже переназначал по-всякому, даже значения по умолчанию использовал. Результат один - эта ошибка.
