Оффлайн krokradio
  • 7
Помогите нарисовать крышу
« : Июля 08, 2014, 17:41:46 »
Всем доброго дня. Прошу вашей помощи. Мне нужно нарисовать ну ооочень сложную крышу для мансардного этажа. Вот ссылка на проект. https://www.dropbox.com/s/grnm48bw2nlgk0i/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pln
Прошу не удивляться странным размерам. Строение с крышей и задняя фундаментная стена уже были в наличии. Саму фундаментную сетку пришлось подправлять под то, что позаливали работнички. Так что имеем то, что имеем.
В проекте можно увидеть, что конек существующей крыши возвышается над перекрытием приблизительно на 2200 мм. Для помещения типа бильярдной этого вполне... А вот там, где много стен, планируется еще один мансардный номер с балконом. И там такая высота уже недопустима. Тем более, что номер мансардный со скатными крышами. По-этому там я поставил высоту стен 2700 мм. Вот и стоит задача сделать сложную ломаную мансардную крышу. Те уроки, что находил в сети, описывают процессы создания обычных крыш, а вот такого..... не увидел. Я новичок в ArchiCAD. Вот это вот с нуля за месяц накропал. Многих нюансов не знаю.
И еще. Если кто возьмется помочь, то буду очень признателен, если процесс создания крыши будет записан видеоуроком. С благодарностью приму и письменные пояснения.
С ув.
Оффлайн krokradio
  • 7
Re: Помогите нарисовать крышу
« Ответ #2 : Июля 08, 2014, 19:10:22 »
Это действительно самое простое :-). Но проблема в том, что таким вариантом мы создаем не мансардный этаж, а полноценный третий этаж + еще один мансардный. Во-первых огромные дополнительные расходы на возведение сруба (считают именно по квадратуре стен), во вторых здание в горах и такой вариант убивает обалденные пейзажи.
« Ответ #3 : Июля 08, 2014, 19:12:43 »
Так опустите крышу на сколько надо и подрежте стены.
Зы: У меня показаны скаты с углом в 45 граадусов, 30 будет само то.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 19:32:06 от Arsh »
Оффлайн krokradio
  • 7
« Ответ #4 : Июля 08, 2014, 20:22:27 »
Буду пробовать...
  • 4758
« Ответ #5 : Июля 09, 2014, 00:19:25 »
Оффлайн krokradio
  • 7
« Ответ #6 : Июля 09, 2014, 02:09:37 »
Спасибо... вариант интересный. Еще сам с ним поиграюсь.
Оффлайн krokradio
  • 7
« Ответ #7 : Июля 10, 2014, 17:26:01 »
Еще раз попрошу помощи. Методом молотка и такой-то матери (а точнее игрой с плоскостями крыш) я сварганил практически то, что мне нужно. Два вопроса:
1. На вложенном рисунке показано, что нужно изменить. Нужно сделать так, что б конек, помеченный зеленой линией, шел по красной линии и, соответственно, что б убрались области, на которые указывают черные линии.
2. Как всю эту мешанину свести в одну (максимум две) крыши, что б можно было сделать стропильную сетку?
Ссылка на проект:
https://www.dropbox.com/s/i2hilee9njm5k6j/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0%202.pln
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #8 : Июля 10, 2014, 17:44:09 »
план непонятен
Оффлайн krokradio
  • 7
« Ответ #9 : Июля 10, 2014, 18:36:13 »
Что именно?
« Ответ #10 : Июля 10, 2014, 18:47:13 »
Так что-ли?
Оффлайн krokradio
  • 7
« Ответ #11 : Июля 10, 2014, 18:59:33 »
Не совсем, но у меня сейчас возникла идея. Попробую ее накидать. Если получится, то нужно будет только объединить все в одно...
Добавлено: Июля 11, 2014, 01:06:21
Ура!!! У меня получилось именно то, что хотел. Плавное соединение коньков разной высоты.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2014, 01:06:22 от krokradio »
« Ответ #12 : Июля 11, 2014, 09:41:50 »
Зачем из-за такой ненужной приблуды, дико усложнить крышу? Добавил гемор себе, а уж строителям.... Икать будешь долго.
