Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Оно и не будет всегда появляться изначала тоже подумал что шеллы маленькие остались щас буду тоже смотреть в чом может бить причина если опять вылезет эта штука
Если эта штука исчезла, то это и баг может быть. Но тут , либо в светильнике дело, либо в материале. Для начала поменять , сначала материал, потом- светильник, выбрав другой.ну, коль пропал бяка, то и не о чем говорить. Успехов, благополучия, самореализации и интересных заказов. Как не фантастично это звучит по сегодняшним временам...
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Господа, а на русском какая-то инфа есть кроме приведенных в первом посте видеороликов? А то детальная настройка рендера освещена так себе, а
 в хелпе вообще не освещена...
В хелпе детально всё описано, копай глубже, листай странички...
Про визуализацию с основными параметрами-согласен, все описано.
А вот если активировать опцию "Детальные настройки", тогда ахтунг, куча параметров и ноль информации. Есть ли хоть что-то на русском про сотни опций из Детальных настроек рендера?
Оффлайн Slash
  • 360
Вообще есть все... Ну и метод народного ТЫКА рано сбрасывать со счетов...
Оффлайн Slash
  • 360
Приветствую всех!
Коллеги, подскажите, как добиться прозрачности воды, вроде все способы перебрал, а эффекта нет ((((Может какую нибудь галочку забываю поставить?
Спасибо!
  • 1078
Коэффициент преломления какой стоит? Должен быть совсем близко к единице.
Если точнее, то 1,33.
Оффлайн Slash
  • 360
1,33 и стоит)
1,33 и стоит)
Не силён в Cinerender, но в Artlantis была такая настроечка "по Френелю" - некий регулятор между прозрачностью и отражением. Может и там что-то подобное есть?
Оффлайн alex_rem
  • 148
Для начала.
 1. Установить материал "Вода-Бассейн 18" из библиотеки Archicad18 и уменьшить рельеф (интенсивность = 3-5)
2. Воду сделать морфом или 3D сетка (вариант - только верхняя поверхность) и присвоить поверхности материал по п.1.
...а, дальше по результату...
хуже, чем на картинке внизу- не будет.
Оффлайн Slash
  • 360
Что-то не заметно) хотя, может мало света?
  • 1128
Цвета попробуй задать на прозрачность слегка сине-зеленый, на отражение бледно-голубой, почти белые.
Оффлайн Slash
  • 360
Интересные параметры точной настройки физической камеры: метод прогрессивный/неограниченный. Фактически, визуализация будет идти бесконечно до момента, пока ее не остановят. Вначале визуализации картинка вся в шумах и артефактах, но по мере хода визуализации картинка становится почти идеальна.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Настройки можно посмотреть ?
Оффлайн Slash
  • 360
+ Источник света "свет из окна"(яркость 200) + общий источник света (яркость 50)
