Оффлайн Valery_R
  • 1010
ARCHICAD – LANDSCAPE. TIPS AND TRICKS (1)**
** Google-переводчик вам в помощь :), ниже вольный перевод...
Трава
...можно манипулировать для создания реалистичной травы с несколькими другими различными формами растений. По умолчанию Трава не показывается в CineRender, нужно активировать опцию, отметив флажок трава в панели настроек поверхности (Параметры>Реквизиты элементов> Покрытия) ,
Скачать, настроенные для отображения травы, как на рисунке выше, файлы ArchiCAD 18 .pln  здесь.
Оффлайн Slash
  • 360
Надо попробовать. Траву рендерил всего один раз, на участке 8х9 м. Решил посмотреть эффект. Эффект проявился незамедлительно. Все зависло.
Например режим рендера QMC делает очень реалистичным рассеивание света, но капец как долго.
По умолчанию метод IR более удобен. Под эту траву наверное нужно и технику менять))))
Оффлайн Valery_R
  • 1010
CINERENDER: HOW TO LIGHT UP DARK SHADED AREAS**
КАК ЗАЖЕЧЬ ТЕМНЫЕ ЗАТЕНЕННЫЕ ОБЛАСТИ - Google-переводчик вам в помощь :), ниже вольный перевод...
Можно настроить яркость солнца, но это может "сжечь" светлые области на остальном изображении или вы можете обработать изображение через Photoshop, но это дополнительный процесс и трата времени.
Оффлайн Slash
  • 360
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого необычного рэндеринга? Показан конечный результат.
Это не конечный рендеринг. Возможно  слишком  хорошие параметры картинки, не очень сильный комп, и завышенные ожидания...
  • 62
И еще у меня почему-то в параметрах настроек покрытия в поле слоя цвета удается загрузить свой файл через диалог открытия файла, а в поле слоя рельефа нужный файл не подгружается и остается штатная текстура рельефа. Как решить проблему?
Хотябы Солнце включите.
  • 62
Солце я включил, дело не в этом. Скорей всего действительно не достаточно памяти, хотя не сказал бы, что у меня совсем уж калькулятор. Проблему удалось решить, отбросив лишние библиотечные элементы (методом копирования всего содержимого в новый файл, сохранение в pla теперь как раньше не помогает) .Теперь рэндеринг происходит в 2 этапа: пока я не соглашусь, что не достаточно памяти, рэндерить дальше отказывается.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 10:21:17 от RuslStepanson »
Оффлайн alex_rem
  • 148
Сцена простая. "Машина" нормальная. Проблема в АС или "системе".
Оффлайн Slash
  • 360
У Вас пустая сцена, и настройки материалов не самые высокие. Попробуйте заменить управления сценами визуализации с среднего на более низкое.
Оффлайн ivasili
  • 372
Привет! Подскажите как настроить светодиодную ленту, чтобы был мягкий свет, а не выглядела как пластмассовая трубка. Фот на фото как получается хотя включин и Ориол и самосвечение и всякое разное. Заранее спасибо.
Оффлайн AnBor
  • 37
Добрый день. Свет от светильников может перебивать свет от светодиодов. Убавляю свет от светильников. Получается примерно тоже самое. Светодиоды располагаю на стеклянных полках , смотрится нормально. Для потолка надо еще настраивать.
Оффлайн ivasili
  • 372
Вот такую подсветку ни как не получается сделать, может кто нибудь опишет, кто знает, как настроить материал светящийся.
Почему именно материал светящий? А светильник, с включенной функцией показа светильника не подходит?
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
