Оффлайн iPuh
  • 898
А к самих Графосовтовцев (или их представителей) можно получить какие-нибудь комментарии, или дать пожелания?
Можно, но только они ничего не сделают, это в саму венгрию надо писать на английском в техподдержку и приложить фотку калькулятора, на котором считалось вручную и скриншот архикадовской версии) А еще лучше бумажную версию подсчета.
ПС в предыдушем моем посте свой скриншот забыл прикрепить, добавил.
Оффлайн Yarp
  • 158
На основе еще ​​одного эксперимента. Сделал комнату с внутренними размерами 10 х 10 метров высотой 3 м.
Поставил зону. Считает нормально - 120 м.кв .. Как только вставляю окно размером 1х1 м - показывает вместо 119м - странные 121,04 м.кв.
Вот тут файл: https://www.dropbox.com/s/2pyn7pju0ri8fi2/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf?dl=0
Действительно неприятная ситуация, но объяснимая.
 Тут такое дело: повторил этот же эксперимент, и выяснил следующее - если окна и двери вставлять в виде пустых дверных и оконных проёмов, то считается всё правильно, как на калькуляторе. В остальных случаях, прибавляется площадь откосов.
Попробуйте глубину четверти в вашем окне сделать равной толщине стены (510 в Вашем примере), всё посчитает правильно.
По идее, это должно где-то отключаться, как это происходит с площадью пола, но я что-то не нашёл.
Давайте поищем вместе.
Возможно, в настройках оконных откосов, там с 16 версии можно заводить штукатурку на откос и она добавляется к площади стены
Оффлайн cliver01
  • 16
Что значит - "считается правильно"? Я же с этого и начал - 4 стены, 4 пустых проёма и неправильные площади, внешние и внутренние. Даже если использовать наследуемые методы пересечения стен - всё равно неправильно считает. И четверть делал нулевой или в толщину стены - площадь неправильная...
Вот если сделать толщину стены 1 мм - площади внешние и внутренние правильные и одинаковые. Что же теперь - так и извращаться - уменьшать толщину до бумажного листа, менять привязку до внешней или внутренней поверхности и считать площадь?
Оффлайн Yarp
  • 158
Под "считает правильно" я подразумевал что считает правильно при помощи зоны. Разве с зоной и пустыми проёмами есть проблема ?
Добавлено: Октября 31, 2014, 14:11:46
К сожалению, не помогает. Использую "Замыкание стены- тип закрытия-нет закрытия" - не влияет, всё равно добавляет площадь, причём по непонятному принципу, т.е. на калькуляторе площадь откосов не сходится с тем что добавляется.
Оффлайн cliver01
  • 16
C зоной и пустыми проёмами проблемы, может, и нет, но если у меня не пустые проёмы, а окна и двери - Архикад 17 зоной их посчитает неправильно.
К тому же как зоной посчитать НАРУЖНУЮ поверхность стен?
Оффлайн cliver01
  • 16
Сделал сейчас другой тестовый пример и посчитал площади стен с помощью плагина ArchiQuant 2. Но в формулу забивал не просто чистую площадь стены ("WALL_surfase 1"), а общую площадь минус площади дверных, оконных и пустых проёмов ("WALL_grossSurf1"-"WALL_windowsSurf"-"WALL_doorsSurf"-"WALL_emptyholesSurf").
   Плагин более-менее точно считает, если поставить галочку в чекбоксе "Использовать наследуемые методы пересечения элементов модели как в ArchiCAD 16 и раньше". Внутренняя площадь посчитана правильно, а наружная с ошибкой в 0,01 м2 - проверил по разверткам стен (см. чертёж).
   Объём стен и длину по линии привязки (Архикад называет её наружной стороной) и напроитв линии привязки (внутренняя сторона) и интерактивный каталог и ArchiQuant 2 считают одинаково верно (в моём примере).
   Итак, для прикидочного подсчёта площади стен можно назначать стенам компоненты ArchiQuant 2 и перед подсчётом ставить галочку в чекбоксе "Использовать наследуемые методы пересечения элементов модели как в ArchiCAD 16 и раньше" - пока не вижу другого достаточно точного метода...
Оффлайн МК1705
  • 1
Архикад 17.  Проблема при подсчёте зонами.  Площадь пола считает нормально. Но если в экспликации  добавить  колонки: кол-во окон, дверей, площадь поверхности стен, то считает  со всех слоев  на которых есть эти окна, двери, стены. В параметрах схемы  указываю критерии: тип элемента - зоны  и слой - новые зоны.
Оффлайн regySER
  • 236
Поиск по форуму что-то не работает.
Где можно посмотреть детальнее как работать с этим дополнением? Желательно на русском либо видео на любом языке
Оффлайн cliver01
  • 16
На русском я не нашёл документации, видео тоже. Разбирался, переводя Гуглом...
Оффлайн fixie
  • 5
Кажется решил эту задачу.
Вообще, тема то еще актуальна?
Оффлайн via
  • 96
актуальна, в том числе и для тех, кто ещё придёт на форум с этим же вопросом
Оффлайн fixie
  • 5
Тогда подготовлю и напишу.
Но, вкратце (для тех, кто в танке) - нахождение правильной площади стен у ЗОНЫ, решается через
1) Создание своей переменной в объекте Зона и присвоение этой переменной значения ROOM_PERIM. Типа этого: myPerim=ROOM_PERIM
2) Создаем свою переменную в объекте ЗОНА: myArea=myPerim*ROOM_HEIGHT
3) Все это закидываем в закладку: "Параметр"
    myPerim=ROOM_PERIM
    values "myPerim" myPerim
   myArea=(myPerim*ROOM_HEIGHT)
   values "myArea" myArea
4) Сохраняем объект
5) Переприсваиваем объект ЗОНА
6) Выделяем все объекты ЗОНА и заходим в свойства (чтобы обновились параметры)
7) Выходим из свойств
Все, можно специфицировать
P.S. Точно так же можно получить все другие переменные объекта ЗОНА, в т.ч. и площади проемов итд итп
Еще, пока не разобрался, как присоединить файл.
Могу объект Зона скинуть.
Напишите, что и куда нажать :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2015, 13:00:16 от fixie »
myPerim=ROOM_PERIM
лучше  PARAMETERS myPerim = ROOM_PERIMНу естественно myPerim должен быть создан как параметр переменной "действительное число"
Вы забыли вычесть площади проемов... и прочего :)
Для затравки - http://joxi.ru/gV2V3dgCXOZRAv
Оффлайн fixie
  • 5
Не, не забыл (см. скрин-шот таблицу) - вывел отдельно, что бы было виднее, где присоединен проем, а где "не видится"
Вопрос: как наверняка связать проем и Зону? Есть какой-нибудь механизм?
