Оффлайн Lennari
  • 2
Помогите пожалуйста сделать план здания. правильно сделать сетку колонн в железобетонном монолитном каркасе в криволинейной форме здания
у меня здание состоит из трех блоков как бы. первые два, высокие имеют железобетонный монолитный каркас, а нижний блок - стеновую систему.
как сделать правильно сетку колонн шагом в 6 метров.
и как выглядит примерно эта вся конструкция.
помогите пожалуйста, у меня с конструктивом очень плохо((
планировка будет зависеть от колонн
или хотя бы примерно покажите как правильно расставляются колонны в криволинейном здании сложной формы. как правильно привязать стеку колонн?,(((( :'( :'( :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Октября 24, 2014, 22:25:19 от Lennari »
Лучше исходя из планировки расставить.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Я бы в Вашем месте сделал сетку радиальной системой, а непрямоугольной как показано на картинке. По моему блоки здания надо отделять антисейсмическим швом (надо предусмотреть сейсмичность района).
Оффлайн Lennari
  • 2
а как это сделать? (сетку радиальной системы). просто с каждым радиусом ряда колонн, расстояние между колоннами будет увеличиваться и если судить по моему плану, будет достигать больших размеров (расстояния). я просто не очень понимаю((((
  • 1078
Я бы делал по такой схеме....
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Я представляю так. Но каркас не 6х6, исходя от этого балки будут разных сечений.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
"Правильность расстановки колонн" - не корректный вопрос.
В данном случае есть смысл в определении варианта конструктивной схемы.
Например: отказаться от колон вообще...,
рассмотреть вариант с опиранием монолитного перекрытия по контуру стен...
  • 1078
30х48 метров по-контуру? Ну не зна-а-ю даже....Если только над этим всем, на чердаке, городить хитрую конструкцию.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Плита по контуру слишком потолстеет из железобетона худший вариант
 много колонн тоже не вариант
 не обязательно колоны в квадратни ряд ставить из этого лучше исходить
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Высота перекрытия для 30 м пролета не более 1,5 м (30/20=1,5) - пространственный каркас, решение не новое..., вопрос не в этом.
В данном случае, на мой взгляд, не достает стратегических определений - например как влияет функционал здания на выбор конструктива или насколько в приоритете эстетика интерьеров и экстерьеров...
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
я не понял суть ответа высоту перекрестия по контуру если брать то толщина пилит перекрытия из бетона  то сколько будет 1,5 метров 1м3=2200 кг
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
и скорее всего не из бетона
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Estestvenno soglasen Впервой надо определить само назначение зданий от этого и корректно начинаем вбирать путь либо ни нарушать в первом этические нормы и потом уже всего остального на Этом мемориале вивесени таблицы до верха где указании фамилия погибших, однажды находясь по близости пожилая женина попросила посмотреть где находится нужная фамилия это уже выходит за нормы
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 17:02:42 от kote »
  • 1078
Гогона хотела из бетона, а вы ей тут каркасники строите!
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Vot i za takix gogona i nam stanovitsw nepriwtno "Mimino" v abratnom poriadke
