Оффлайн 3dask
  • 46
Как правильно сделать проем
« : Ноября 04, 2014, 14:40:47 »
Имеется вот такая  задача. в проеме определенной высоты . сделать перегородку с дверью. Как правильно организовать этот процесс .
Я делаю стену высотой 3600мм , толщиной примерно 600мм, потом элементом НИША делаю нишу на 480мм и высотой 3000 , остается стена внутри "стены"в 120мм , но когда делаю в ней дверь. то лутка двери растягивается не на 120 мм а на всю толщину стены в 600 мм . Как этого избежать?
Re: Как правильно сделать проем
« Ответ #1 : Ноября 04, 2014, 15:05:07 »
Вы устанавливаете дверь не в нишу, а в ту же стенку, соотв. и ширина откосов у вас = ширине стены.
Вместо ниши - пустой проем. В этот пустой проем стенку габаритами= проему стенку b=120 с дверью.
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #2 : Ноября 04, 2014, 15:09:07 »
Низкий поклон , все работает !Спасибо!
