Оффлайн Анкалагон
  • 619
Пропали оси AC17
« : Декабря 05, 2014, 10:19:30 »
Доброго всем дня. Сегодня при открытии проекта пропали все оси. Вместо этого отображается точка, как при отсутствии загруженных библиотек. Перезагрузка, открытие нового архикада в исходной среде не помогают.
Вот так это выглядит:
Архикад 17 6004 RUS. Система Win7 x64
  • 4759
Re: Пропали оси AC17
« Ответ #1 : Декабря 05, 2014, 14:51:05 »
То есть при открытии новой среды, осей нету?
Лучше файл выложи, с таким ни когда не сталкивался, а так покопаемся вместе.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #2 : Декабря 05, 2014, 14:59:28 »
К сожалению, не в файле дело. Даже при открытии нового файла с заводскими настройками происходит то же самое. Черчу ось, в место нее на экране точка.
Причем открыл файл в 18 ArchiCAD - все на месте. То есть это не глюк конкретного файла, а глюк программы.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #3 : Декабря 05, 2014, 19:50:14 »
 ДА тоже било такое и проблема появилось после того как инструментом рисунок в плане этажей поставил рисунок оси стали не видимы в макетах, в добавок не редактировались попробовал инструмент ось он появился в макете и редактировался, выбросил рисунок и оси с планов поставил заново только так мог побороть да и много не искал как это исправить после того как мне дали файл для обработки тоже с осями била проблема аналогичная но лишнего ничего не делал обновление помогло
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #4 : Декабря 05, 2014, 23:24:04 »
К сожалению, не мой случай. Чувствую, что буду ArchiCAD в понедельник на работе переставлять.
