Оффлайн vd77745
  • 5
Помогите!!!!!! не могу прикрепить плинтус преобразованный в МОРФ на арку
Оффлайн Gorynych
  • 1078
Ну вот и тяни,  хоть до половины дотяни, потом отзеркалишь.  Иконка на панели нажата правильная, TUBE. теперь надо схватить плинтус за точку, лежащую на ребре арки и аккуратно тянуть.
Оффлайн vd77745
  • 5
все проходит гладко пока тяну по вертикали, а дальше на изгибе происходит полная котовасия. ни как не могу точно установить плоскость.
Вопрос : можно ли с помощью " волшебной палочки" это сделать ? ( арка тоже МОРФ)
Выбери нужную плоскость, и все получиться
Оффлайн Artsakh89
  • 233
На закругленных местах став карниз с использованием "дуга по трем точкам", вот скрин, получается.
Оффлайн vd77745
  • 5
Спасибо всем!!!!! Но как зафиксировать плоскость, что бы она при каждом клике не менялась , была вертикальной параллельно арке?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
В примере я сделал карниз обведя контур линии, который начертил заранее и конечно же морфом, то есть в плане чертил сечение карниза, или плинтуса а в фасаде чертил траектория тоже морфом, открыл сечение и траектория в 3д и тянул по 3д линии, и так как у меня на 3д нет других плоскостей, есть только 3д линия , другого выхода нет карниз стявятся прямо на линии. А волшебная палочка для таких упражнений нет. Волшебная палочка, или почти волшебная, есть в архиформе и профайлере(дополнения к архикаду), в них чертится траектория ломанной линиией и сечение, выбирается точка на сечение и точка на ломанной линии, и автоматически нарисуется карниз по выбранному траектории.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
  • ArchiCad Coral Draw Artlantis
Я бы, в этом случае вообще с морфом не морочился. А построил на плане этажа этот путь профильной балкой, стеной, либо профайлером.  Затем сохранил как библ ( в нужной плоскости), или преобразовал в морф
Оффлайн vd77745
  • 5
Спасибо! Буду работать с этими вариантами.
Добавлено: Января 07, 2015, 10:35:50
Вот что получается при использовании ArchiForma2 , ( может я что то упускаю при построении ломанной линии в углах ( получаются вот такие завороты- дефекты) , что делать? И при отзеркаливании , так же - косяки! Но я очень стараюсь....
Добавлено: Января 07, 2015, 10:36:20
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 10:36:21 от vd77745 »
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Так не должно быть. Вот последовательность: Выбираем ломанная и штриховка сечения вместе и нажимаем  TUBE SWEEP, потом нажимаем на штриховку место привязки, потом клик на ломанную, появляется окно, там меняем только материал и ок, должно получиться, вот скрин.
Оффлайн vd77745
  • 5
Уряяя!!!!!! Все получилось!!!! Моя ошибка была в том что я брал ломанную линию из самой ArchiForm а не из ArchiCAD ...
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
по этому видео можно собрать арку вашей формы
из 3х криволинейных фрагментов
