Оффлайн Artsakh89
  • 233
Водосточные трубы
« : Января 21, 2015, 21:08:32 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектирую маленькое здание, по архитектурному решению на главном фасаде сделал несколько маленьких фронтонов, теперь надо проектировать крышу, но так как здание маленькое, по длине всего лищь 10 м-ов, а фронтоны на главном фасаде 5 штук, не знаю в таком случае как поставить водосточные трубы? Если поставить во всех нижних точках уклонов, получается 6 водосточных труб на 10м-овый фасаде. Как быть? План и фасад во вложении.
  • 1078
Re: Водосточные трубы
« Ответ #1 : Января 21, 2015, 23:26:07 »
Идея первая - неорганизованный водосбор (с такой высоты и с такой площади кровли вода много беды не наделает) Идея вторая - вместо трубы натянуть...металлическую цепь. При небольших осадках вода будет стекать по ней, а не по всему свесу. И увить её виноградом, ага...
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 00:15:10 »
Фронтоны по бокам , с моей точки зрения, лишние. Можно проверить так, убрать их и посмотреть, как изменится фасад. Думаю - никак. И с трубами проблем не будет.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 00:48:20 »
ну возможно из площади водосбора понять приоритет желобов и труб. На краях фасада не очень то много собирают воды (ну это при ровном дожде в идеале)
« Ответ #4 : Января 22, 2015, 08:07:01 »
На плоскости кровли, выше фронтонов делается направляющий перехват по направлению к торцам здания, от большого фронтона. Соответственно будет только 2 водосточных трубы.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Января 22, 2015, 08:11:57 »
На мой взгляд в этом примере - дисбаланс соотношения ЦЕНЫ и КАЧЕСТВА.
1. Фронтоны на крыше, с организованным водостоком
- удовольствие не из дешевых (с точки зрения строй. технологии и расхода материалов);
2.
Применение любого декоративного элемента должно быть убедительным и оправданным.
В данном случае фронтоны вместе с водосточными трубами создают излишнее дробление фасада, с потерей целостности его восприятия.
Вывод:
Убрать два фронтона с левой стороны фасада.
Останется один
фронтон над входом, обрамленный двумя водосточными трубами,
и два маленьких фронтона - слева и с права от входа; плюс две  водосточные трубы по краям фасада.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #6 : Января 22, 2015, 10:08:23 »
Всем огромное спасибо,Вы мне очень помогли. В результате убрал две левые фронтоны и поставил всего 4
водосточных труб, если честно после этого хотел убрать и остальные две
маленькие фронтоны, но так как проект уже согласован с заказчиком, не хотел изменить
полностью архитектурный облик.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #8 : Января 22, 2015, 10:57:58 »
Спасибо, очень хорошее решение. Вот в 3д выглядит так, наверно так и сделаю.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #9 : Января 22, 2015, 11:06:36 »
Artsakh89! Вопрос не по теме: почему у Вас план кровли на первом этаже?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #10 : Января 22, 2015, 11:17:54 »
Правильно заметили :)
У меня проект большой, и это здание часть большого проекта. Проект буду печатать в формате А3, и так как это здание маленькое на одном листе поставлю и план этажа, и план кровли и если поместится  план стропил тоже поставлю, вот по этому и переташил крышу с верхнего этажа в низ.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #11 : Января 22, 2015, 12:18:25 »
А Вы Книгу макетов (Карту Видов) в работе не используете? Вы лист компонуете (готовите к печати) на Карте проекта?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #12 : Января 22, 2015, 13:46:58 »
Нет не использую, не попробовал, хотя можно попробовать. Просто так как у меня офис собственный и в нем есть все необходимые оборудования, то есть в основном речь идет о принтерах, в офисе и печатаю, и нет необходимости создать книга макетов, (я думаю что книга создается для удобной печати, когда проект сделаеш дома и печатаеш в другом месте) но обязательно попробую.
  • 1078
« Ответ #13 : Января 22, 2015, 14:13:06 »
Книга макетов для того, что бы отделить чертежи от виртуальной модели. Советую посмотреть ролики про BIMx Doc, тогда всё встанет на свои места.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #14 : Января 22, 2015, 14:18:41 »
Хорошо, Обязательно посмотрю.
