Оффлайн idredfox
Как сделать углы с наличником
« : Января 22, 2015, 00:59:11 »
Здравствуйте!
Подскажите как правильно в archicad сделать наличник на углах дома (рис. поз.2), полосу по цоколю (рис. поз.3) и ветровую (рис. поз.1)
Спасибо!
  • 1078
Re: Как сделать углы с наличником
« Ответ #1 : Января 22, 2015, 01:16:51 »
В библиотеке объектов есть элементы конструкции крыши. Они параметрические, могут менять углы и наклон, считаются интерактивным каталогом.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #2 : Января 22, 2015, 01:57:32 »
К рис 2 и 3.
Вариант-1. В библиотеке Конструкции строительные/конструкции металлические/Балки стальные EN/уголок (настраиваете необходимые размеры) в специальных параметрах во вкладке "размещение", смотрите "ось поворота" и выбираете вдоль оси или вдоль сечения (уголок разместить по вертикале или по горизонтали).
Вариант-2. На главной панели Параметры/импорт стандартных стальных профилей. Загружаете необходимый. И через сложный профиль "колонны" или "балки" выбираете свой уголок.
Вариант-3.
Конструирование/сложные профили/менеджер профилей - вычерчиваете необходимую форму, сохраняете и так же через сложный профиль либо "Стены", либо "Колонна", либо "Балка"
К рис. 1
Посмотрите в библиотеке "конструкции крыши". "Балка наклонная" должна помочь.
  • 4759
« Ответ #3 : Января 22, 2015, 02:28:48 »
2. Профильная колона или перекрытия
3. Профильная стена или балка
1. Балке задать угол
Но я бы посоветовал приложение cadimage он все эти проблемы решает и еще много других.
