Оффлайн Dasman
  • 16
Наборы издателя пусты!
« : Января 26, 2015, 15:14:00 »
Коллеги! Набор издателя пуст, не отображаются ни виды, ни макеты, нет и стандартных наборов издателя. Подскажите, пожалуйста, как создать и сохранить в .pdf свой набор издателя. Ознакомился, воспользовался и проверил: моей проблемы, кажется, на форуме нет. Подскажите, ковыряюсь около недели с проблемой, параллельно черчу проект в слоях и видах, но скоро сдавать...
« Последнее редактирование: Января 26, 2015, 19:02:46 от Dasman »
Re: Наборы издателя пусты!
« Ответ #1 : Января 26, 2015, 16:09:31 »
Пуст - значит ничего не добавляли или добавляли, но не в набор "Макеты". Для добавления нужно перейти в "Организатор - Издатель" (выбор через кнопку с синей стрелкой) и там добавлять, выбирать pdf и т.д. Все подробности почитайте лучше в "Справочном руководстве", там много нюансов.
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #2 : Января 26, 2015, 18:59:56 »
Простите, имеется ввиду книга по Арчику? Синяя стрелка не работает - там как-то некуда ткнуть, чтобы что-то куда-то добавилось???
« Ответ #3 : Января 26, 2015, 20:26:39 »
Имеется в виду - встроенная Справка (F1).
Сначала надо выбрать "Показать организатор", потом уже будет нужное окно. Опять же, без теории не разберетесь, разве что методом усиленного "тыка" можно добиться просветления.
« Ответ #4 : Января 26, 2015, 20:33:57 »
Dasman, у тебя на втором скрине меню с надписью "Показать организатор", выбери его. В правой части организатора, выбери "Наборы издателя", и тогда в низу появятся нужные кнопки.
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #5 : Января 26, 2015, 20:39:55 »
Хорошо-хорошо, изучу справку F1, разберусь, отпишусь. Важно, что есть ответы-советы, а то уж совсем выхода не видно было. Тему не закрываю...
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #6 : Января 26, 2015, 22:06:46 »
YOUTUB вам в помощь!:  ""
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #7 : Января 27, 2015, 17:36:45 »
Ещё немного внимания, пожалуйста. Видео не по вопросу! Я знаю слои, комбинации слоев, виды, макеты, как это всё настраивать и добавлять, но, внимательно посмотрите на мои скрины: в издателе отсутствуют какие-либо наборы!!! Как их добавить?! Виды или макеты... Не понимаю.
Добавлено: Января 27, 2015, 18:00:12
Так, похоже, разобрался. Открываем окошко "Организатор-Издатель", в левой его части выбираем нужный лист (см. скрин №3), ниже жмем "добавить ярлык" и ярлык с иконкой .pdf появляется в правой части окна в Издателе. Но, тем не менее стандартных наборов Издателя я не нашел, а так же нет ответа, как добавить сразу все виды или макеты! Кто знает тему, отзовитесь!
« Последнее редактирование: Января 27, 2015, 18:00:13 от Dasman »
« Ответ #8 : Января 27, 2015, 18:15:09 »
Разбирайтесь с шаблоном, по умолчанию в новых версиях наборов уйма.
Да очень просто - выделяем всё и перетаскиваем.
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #9 : Января 27, 2015, 18:22:14 »
Int, спасибо. Подскажите, как в рамках существующего проекта редактировать его шаблон? Знаю как только при открытии нового...
« Ответ #10 : Января 27, 2015, 19:12:13 »
В работы с  .pln все результаты действий обычно сразу и сохраняются в нём, т.е. такие единицы, как макеты, виды, наборы и т.п. Соответственно, редактирование его "шаблона" происходит постоянно. Но некоторые вещи и необратимо можно удалить (это касается и наборов "Издателя")
Что же по поводу внедрения именно "Наборов издателей", то я вижу 2 варианта: 1) путь обратного перемещения: т.е. копировать нужное в новый файл-шаблон 2) просто создавать нужные наборы с нуля и всё.
Может быть кто-то предложит иные решения.
ps> можно проверить наличии наборов еще разок на всякий случай, см. скриншот
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #11 : Января 27, 2015, 19:48:53 »
Господа, спасибо за участие, но, пожалуйста, смотрите внимательно мои скрины - там в наборах издателя ПУСТО!!! Я встречаюсь с таким впервые, поэтому прошу помощи! Помогите разобраться, пожалуйста.
« Ответ #12 : Января 27, 2015, 19:57:06 »
Не сразу, но увидел на первом скриншоте.  В общем, появился неплохой шанс освоить "Издатель" от и до. :)
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #13 : Января 27, 2015, 21:37:23 »
Я вижу только одну причину - в проекте изначально не было сохраненных ВИДОВ (как сие делается смотри видио с 8 минуты),
и об этом уже писали...
Самый короткий путь понимания этого случая - протестить "проблемный" файл *.pln. Высылайте файл - поможем!
[/size]
Оффлайн Dasman
  • 16
« Ответ #14 : Января 28, 2015, 00:37:16 »
Вот, собственно до чего договорились с shlidt, пишу, вдруг, кому пригодится:
1. Создайте новый проект, используя шаблон по умолчанию;
2. Объедините с новым проектом Ваш проект (файл/специальные операции/объединить…), указав - «виртуальное здание;
3. Изменяете полученный проект (в нем будет некий набор издателя по умолчанию).
Огромное спасибо!
Сберегли уйму времени и нервов!
