Оффлайн NVP
  • 11
Толщина контура стен на плане
« : Февраля 10, 2015, 12:35:46 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как изменить толщину контура стен на плане. Очень жирно выходит.
В настройках стен копалась, там есть эта величина, но изменить ее нельзя.
Re: Толщина контура стен на плане
« Ответ #1 : Февраля 10, 2015, 13:15:07 »
Толщина линии привязана к перу(цвету). Поменяй цвет стены поменяется и толщина.
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #2 : Февраля 10, 2015, 13:57:59 »
Большое спасибо!
Можно еще вопрос? Изменила цвет двери на плане с оранжевого на черный, но цвет открытия остался оранжевым. хотя дверь и поменяла свой цвет на черный. Где это можно изменить - не нашла.
« Ответ #3 : Февраля 10, 2015, 14:19:36 »
Конечно не найдешь, так засунули что чёрт ногу сломит.
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #4 : Февраля 10, 2015, 14:31:41 »
Класс! Спасибо)
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Февраля 10, 2015, 18:36:00 »
Как разовый способ вполне приемлем. Но для постоянной работы - нет.
Гораздо эффективнее менять / выбирать готовые "наборы перьев"
или (если готовые не катят) создавать собственный набор,
который можно сохранить для вставки в другие проекты:
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #6 : Мая 29, 2015, 19:20:19 »
Спасибо за помощь! Опять вынуждена обратиться с вопросом. Как сделать так, чтобы на плане была видна мебель в упрощенной 3д-картинке. Как накладывать текстуру на пол, стены - знаю, а как сделать, чтобы на 2д плане, если смотреть сверху, была  видна мебель, а не схематичные квадратики - не знаю. И чтобы цветы были цветами, а не пучком линий... Попробую картинку прикрепить для образца.
Не получилось вставить картинку. Разместила ее на Я.Диске:
https://yadi.sk/i/XVTea4ergx2wz
  • 1078
« Ответ #7 : Мая 29, 2015, 19:47:44 »
Сечение в 3Д окне и камеру в зенит.
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #8 : Мая 29, 2015, 20:06:46 »
Спасибо! Камеру в зенит получилось поставить, а разрез в 3д плоскости (горизонтальный разрез) сделать не получается. Кнопка Разрез неактивна :(
  • 1078
« Ответ #9 : Мая 29, 2015, 20:35:08 »
Последовательность действий, в моём предыдущем посте, она не случайна....
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #10 : Мая 29, 2015, 20:45:35 »
Я так и подумала... Но, как только перехожу в 3д окно, сразу все кнопки Разрез, Развертка и т.д. становятся неактивными. Почему? И что делать? Попробовала сделать просто разрез и покопаться в его настройках, но он взгляд не поворачивает на пол
Спасибо!
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #11 : Мая 29, 2015, 21:28:26 »
Но, как только перехожу в 3д окно ....
В 3D окне отсечение делается после активации кнопки "3D-сечения"
  • 1078
« Ответ #12 : Мая 30, 2015, 07:46:40 »
NVP, извини за короткие ответы, я думал, ты чуть-чуть не умеешь, а ты совсем не умеешь...
Оффлайн NVP
  • 11
« Ответ #13 : Мая 30, 2015, 10:52:05 »
Спасибо за совет! Получилось отсечь с помощью 3д-отсечения, но столкнулась с 2-мя проблемами:
1. стены выглядят все равно в перспективе, а не схематично (как на плане), как в обычном разрезе, когда делаешь разрез.
2. не могу сохранить получившийся вид.
Добавлено: Мая 30, 2015, 10:53:43
Есть еще возможность исправиться и написать развернутый ответ :)
Добавлено: Мая 30, 2015, 11:02:58
А если не делать никаких разрезов, а сделать так, чтобы на плане просто мебель отображалась в виде картинки (3-дмодель сверху), а не схемой. Так сделать можно?
« Ответ #14 : Мая 30, 2015, 11:18:18 »
Пользуйся не перспективной а параллельной проекцией , вид сверху.
