Оффлайн al_2005
  • 5
Перенос линий топосьемки
« : Февраля 18, 2015, 07:20:49 »
День добрый. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Есть топокарта. По ней один человек сделал точные линии по высотам и сохранил в JPG
Можно ли перенести это на сетку чтобы не рисовать сплейном вручную эти линии?
Или другой вариант. Спасибо.
На всякий случай файл во вложении.
  • 1078
Re: Перенос линий топосьемки
« Ответ #1 : Февраля 18, 2015, 08:23:01 »
Пусть человек пересохранит в PDF или DWG, тогда будет можно. Линии должны быть векторными, а не растровыми.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #2 : Февраля 18, 2015, 08:52:26 »
1. Нет.
2. Да. Но через танцы с бубном. Например:
   - попросить рисовавшего сохранить в вектор - формате (dwg, dfx,...),
     далее сие вставляете в АС;
   - попросить рисовавшего сохранить/сделать в вектор - формате и пересохранить в pdf формате,
     далее сие вставляете в АС с последующей декомпозитацией (редактор / изменить форму / декомпозировать...)
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #3 : Февраля 18, 2015, 09:49:46 »
Если векторного оригинала нет, то можно векторизовать либо в Кореле либо в Иллюстраторе, но там как правило, появляется куча лишних точек.
Оффлайн al_2005
  • 5
« Ответ #4 : Февраля 18, 2015, 10:07:34 »
Сделали DWG. затянули его в АС.
При создании сетки пишет "Предыдущиq слой был удален, выберите другой слой"
Даже если создать новый слой пишет тож самое
Добавлено: Февраля 18, 2015, 10:13:18
Пардон. вставилось и сетка появилась но она закрыла сам рисунок зелеными линиями. увеличить ячейку сетки? или как ее скрыть?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #5 : Февраля 18, 2015, 10:19:29 »
... нужно именно ВЫБРАТЬ из имеющихся слоев, а не создавать; если создали новый (вам необходимый) дык его и выберите.
Добавлено: Февраля 18, 2015, 10:28:32
1. Инструмент 3D сетка - простой прямоугольник без ячеек.
2. Выбрать
3D сетку - правая кн. мыши / порядок воспр. / переместить назад
Оффлайн Tarasik
  • 43
« Ответ #6 : Февраля 18, 2015, 10:40:19 »
Вам нужен рельеф или сплайны? Если нужен рельеф и есть топокарта, то вы можете создать обычный текстовый массив из координат, сохранить в формат txt,
затем в Arch применить команду Разместить 3D-сетку на основе геодезических данных (меню Конструирование) и указать этот файл как источник данных.
Оффлайн al_2005
  • 5
« Ответ #7 : Февраля 18, 2015, 10:56:11 »
Нет, нужно так:
1. подложили рисунок с топокартой
2. наложили сетку ачастка
3. отрисовали нужные линии
4. применили волшебную кисть и превратили линиии в точки
5. проставили высоты
6. Открыли 3Д порадовались увидев Зд модель рельефа участка
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #8 : Февраля 18, 2015, 13:54:29 »
Да, можно так:
1. подложили рисунок с топокартой (перерисованые линии сентяк.jpg ), на другой этаж (этаж - фоновая ссылка)
2. инструментом 3D сетка обвели топокарту
4. отредактировали ()
5. Открыли 3Д порадовались увидев Зд модель рельефа участка
Оффлайн al_2005
  • 5
« Ответ #9 : Февраля 18, 2015, 15:25:44 »
как только мы сетку накладываем она заакрывает зеленым фоном наш рисунок, тупим весь день не можем понять как сделать. глаза уже квадратные.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #10 : Февраля 18, 2015, 15:58:06 »
Уберите "галочку" - штриховку поверхности:
Оффлайн al_2005
  • 5
« Ответ #11 : Февраля 18, 2015, 16:14:56 »
Огромное чеаечское спасибо!!! Вы буквально спасли две никчемных жизни. :D
