Оффлайн Пыщ1984
  • 38
  • i'm good it's true
Re: Artlantis 6: разные вопросы
« Ответ #75 : Октября 26, 2015, 11:23:14 »
Помогите со светом подгружаю IES источник ничего не происходит как бы ползунок мощности не ковырял куда нужно тыкнуть чтобы корректно отображался свет, и то же самое со стандартными источниками света мощность 10000lm и ни каких изменений, такого вообще принципе быть не доложно  изображение вьюпорта, как это исправить Art 6.0.2.6 ?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #76 : Октября 26, 2015, 11:29:24 »
Руками вбей 1 000 000 и будет на что посмотреть.
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
« Ответ #77 : Октября 26, 2015, 11:46:16 »
Вот сейчас и вбил 1 000 000 и никакого результата, светит как лампочка в туалете 60ват, в гуле нашел что проблема исчезает если изменить масштаб сцены (http://www.ccmpr.ru/customer/faqartrp.html) где его менять в артлантисе, если сцена была портирована из ArchiCAD 18 (4200) в реальном масштабе?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #78 : Октября 26, 2015, 14:10:18 »
Тяжело судить по скриншоту, возможно что какой-то материал блокирует ист. света, Попробуйте сместить 1 ист. света в сторону и посмотреть результат.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #79 : Октября 26, 2015, 14:31:18 »
Или, может быть, эта группа источников света выключена в инспекторе перспектив.
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
« Ответ #80 : Октября 26, 2015, 16:01:59 »
Проблема была в том что источник света портированный из IES не хотел светить через стекло (хотя на материале стоял простой шейдер стекла) применение шейдера невидимость тоже не помогло, настраивать источник на глаз не было времени проект горит, помогло удаление стеклянной оболочки вокруг источника света, признаюсь что первый раз столкнулся с таким косяком или багом хз что это могло быть. Спасибо!
Оффлайн DmitriyVaz
  • 7
« Ответ #81 : Ноября 21, 2015, 15:43:45 »
В натуре какой-то глючный неон! Во-первых какие-то цифры, больше похожие на килоЛюмены, настройки надо делать 500000 Лм или около того. И все-равно получается неоновое свечение какое-то зернистое! Или у меня такой глюк? в 4 и 5-ке такого не было. Понравилось то, что в процессе визуалки очень быстро видно конечный результат, можно если что, остановить и поправить что надо.
Оффлайн IceInMyHeart
  • 35
« Ответ #82 : Декабря 08, 2015, 23:36:42 »
Перешел на Artlantis 6 с 4й верси значит....
Говорили там рендер лучше...Писали что все работает четче...Утверждали что он лучший...
НО глючит неимоверно! Запускаю пустую сцену (земля + забор) - еле пашет...накидываю около 50 деревье - глючит немного побольше)
Может быть для его нужно что-то установить? QT? DirectX? Что то особенное?
Кто разобрался...Подскажите пожалуйста!)
P.s. Не понимаю какой идиот перелапатил все управление! За несколько лет люди привыкли к старому...А теперь нам привыкать снова! Да они мне все макросы похоронили! : D
« Ответ #83 : Декабря 09, 2015, 10:49:25 »
Да, там все поменяли. Даже шейдеры и модели из АРТ4 не пролезают в АТР6. По скорости и качеству сказать точно не могу, но я все же предпочел бы АРТ4, но из АС19 нет сохранения для АРТ4. В обменнике есть сконвертированные для 5 и 6 Артлантиса билборды и модели. Мне уважаемый attic 1 помог с этим богатством. Если что-то не найдешь в обменнике могу сбросить на почту.
« Ответ #84 : Декабря 09, 2015, 11:13:50 »
А что это за конвертер? Дайте ссылочку.
« Ответ #85 : Декабря 09, 2015, 15:01:49 »
Я думаю у вас это уже есть.
Re: [DOWNLOAD] Artlantis Studio shaders and object collection
« Ответ #419 : Апреля 08, 2015, 01:30:22 »
« Ответ #86 : Декабря 09, 2015, 15:14:27 »
Коллекции объектов и шендерсов многих, конечно есть. Но мы же о конвертере говорим, о преобразовании библиотек для Artlatis 4 в Artlanis 5-6? а там я его не нашел.
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #87 : Декабря 09, 2015, 15:55:06 »
Так это часть пакета.
  • 35
« Ответ #88 : Декабря 13, 2015, 03:48:47 »
А у меня все пролезло из АРТ4 ) Тупо старую сцену пересохранил в новом...И через "Слияние геометрий из файла" и "Использовать эталонный файл" все работает.
Только одна незадача......
- Добавил новый слой "Трава" с стандартными маленькими цветочками из артл6.
- Сохранил сцену.
- Потом включаю файл с домом.
- Применяю к ему сохраненную сцену с двором ("Слияние геометрий из файла" и "Использовать эталонный файл")
 В итоге: один слой по непонятным причинам копируется примерно 100 раз. Кнопка "Удалить все пустые слои" ничего не делает. Но появившиеся слои пустые.
Вроде мелоч...но неприятно...И возможно влияет на время рендер (?). Бак какой то)
Оффлайн Wans
  • 1
« Ответ #89 : Марта 02, 2016, 17:18:28 »
Скиньте пожалуйста лекарство для 6-ой версии( Заранее спасибо)))
