Оффлайн Bro1409
  • 99
ID как 3D text
« : Апреля 03, 2015, 12:55:45 »
Добрый день. Подскажите, можно ли сделать чтобы ID отображался как 3Д текст. GDL не знаю, а сделать надо. Дайте вектор на команды, какие посмотреть, может кто поможет или даже пропишет код.
Суть идеи такова: выводить номера (ID) ФБС-ок на развертках (разрезах, фасадах), да бы не прописывать их вручную, с выносной надписью тоже гемор. При необходимости, появляется возможность показать раскладку в 3Д.
Re: ID как 3D text
« Ответ #1 : Апреля 03, 2015, 23:13:56 »
Да все в общем-то просто:
в 3д скрипте:
ROT[XYZ]
ADD x, y, z
TEXT h, 0, GLOB_ID
где h высота "выдавливания текста"
ADD задаются координаты точки привязки текста
ROT поворачивает объект вокруг заданной оси
Перед текстом SET STYLE и прочее
Единственное, при большом количестве текстов и блоков - наверное может подтормаживать (или стиль шрифта выбирать прямой какой-нибудь)
Re: ID как 3D text
« Ответ #2 : Апреля 19, 2015, 11:10:11 »
Вот у меня похожая проблема: фасады их DWG , то есть одни кружева... на фасадах куча разноразмерных элементов облицовочного камня. Я составил с конструкторами систему обозначений, каждый элемент помечен текстовой строкой с его параметрами.Подсчет ведется  выделением нужного участка (например этажа) рамкой, затем через меню "Найти и выбрать" по очереди обнаруживаются элементы. Но способ весьма примитивный , к тому ж , если не заметить  какой -нибудь элемент, то легко можно его пропустить.  Нормальную спецификацию из строк  теста не составить. Следовательно  нужно  строки текста пересахарить как бил элемент, либо наложить текстуры на  элементы фасада и присвоить им ID .И затем уже это хозяйство и засовывать в спецификацию. Есть ли еще  разумные решения? Беда в том, что нужно монтаж вести с колес. и все время ситуация меняется, да и проект  не закончен. Всплывают новые типоразмеры....Давайте подумаем....
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: ID как 3D text
« Ответ #3 : Апреля 19, 2015, 15:03:50 »
делается аксонометрия, сохраняется как 3Д документ, в 3Д документе включается выносная надпись с параметром ID
