Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
Стены с открытого и закрытого слоя имеют пересечения и соответственно отображаются, как убрать это, чтоб была ровная стена?
Оффлайн Rad
  • 697
Пересеченные стены нужно занести в разные слои с различными "номерами группы пересечений"
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Встречный вопрос - нафига показать/не показать стены?
Возможные варианты ответов реализованы в АС для двух случаев:
1. один план этажа (и др. виды) содержат два и более решений - инструмент "разметка";
2. проект содержит сносимые/изменяемые конструкции - инструмент "реконструкция"
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
1. Отображение только монолитных/кладочных конструкций, исключая гипсокартоны, обшивки, утеплители.
2. Насколько помню инструмент Разметка тоже оставляет следы сопряжения.
Это можно сделать через свойства вида, оперативный параметр "Неполный показ конструкций" и настройку "пирога" многослойных конструкций по типам.
Не все так просто. В местах скрытых ненесущих слоев конструкций остаются следы пересечения. Для этого надо просто поменять приоритет слоя, и это решает все проблемы.
(Это было сообщение zavrazhyn но по каким-то причинам с ним случилась какая-то проблема).
Вот у меня встречный вопрос! С приоритетами слоя все в общем-то понятно.
Но как быть с элементами разметки - у меня есть несколько вариантов планировок и соответственно поправить приоритеты слоев невозможно - как быть в этом случае - если абсолютно нет желания делать дополнительные слои?
Реконструкция!
Оффлайн Коперник
  • 31
  • ArchiCAD 6.0 →
Приоритет стен это как я понимаю цифровые значения групп пересечения слоев? Установка значений отличных от 1 дает нужный результат - нет пересечения стен. Только сбиваются они с течением времени снова на 1. Как установить их постоянно?
Правильнее говорить не о стенах, а вообще о слоях. Меняйте цифры от 0 до 9, вот туточки можно кой чего прочесть, тема короткая -1 страница, читайте все + поиск по форуму.
Если щелкаете по сохраненному виду, то его надо переопределить_пересохранить. Иначе будет возврат к ранее установленным значениям пересечений.
Re: Пересечение стен закрытого слоя с открытыми
« Ответ #10 : Апреля 07, 2015, 11:56:59 »
Складывается ощущение, что не обновляете-пересохраняете комбинацию слоёв после изменения группы пересечений у слоя. Да-да, такое действие нужно делать для каждой задействованной комбинации, где нужно правильное отображение.
