Оффлайн eoArry
  • 26
Подскажите с рендером
« : Апреля 09, 2015, 20:49:00 »
Всем привет, совсем недавно начал осваивать Архи, и вобще проектирование, вобщем попробовал рендер в Архи, качество ставил на высокое, у меня вопрос, подскажите через какие программы можно достич лучшего рендеринга?Есть программы Artlantis и 3дмакс, но интересно ваше мнения перед пробой рендера через них, так как занимает очень много времени по показателям.
Вот качество картинки на данный момент:
Re: Подскажите с рендером
« Ответ #1 : Апреля 09, 2015, 21:31:01 »
Для начала лучше использовать Артлантис. Прост и быстр. Далее идет Синема 4д - возможностей больше, но и сложнее Артлантиса. Ну и 3ДМакс с Виреем - это уже для опытных профессионалов.
Оффлайн eoArry
  • 26
« Ответ #2 : Апреля 09, 2015, 21:41:38 »
Cпасибо, а в Артлантисе картинке на выходе качественнее этой получается?
« Ответ #3 : Апреля 09, 2015, 23:44:39 »
Конечно качественнее, иначе зачем бы он был нужен.
« Ответ #4 : Апреля 12, 2015, 18:01:20 »
Вы, конечно скажете, что я зануда, но визуализация это ерунда, вам нужно придумать , как  эти пятигранники вплести в секции забота, иначе ,как проект это не стыкуется....Нужно поработать мозгом, а потом руками....
« Ответ #5 : Апреля 12, 2015, 20:06:12 »
пятигранники
Шестигранники. А вообще - согласен, тут еще нужна проработка и шлифовка объемов.
По рендерам: хотите сделать сразу картинку из разряда "неплохо"? Скачайте готовую сцену и разберите по винтикам настройки или настройте освещение по уроку, будет сразу прорыв.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 13:26:44 от Int »
  • 1128
« Ответ #6 : Апреля 13, 2015, 08:45:19 »
Извините за отклонение от темы, но зачем нужная такая форма? С какой целью здание должно быть таким?
Оффлайн Константин
  • 41
Re:
« Ответ #7 : Апреля 13, 2015, 11:28:59 »
Каким инструментом вы построили такой купол из шестигранников? Как-то не могу придумать быстрый и удобный способ.
Оффлайн eoArry
  • 26
« Ответ #8 : Апреля 15, 2015, 23:14:06 »
Согласен, люди делают такие проекты через скетч ап, буду через него пробовать, это я просто учусь:)
Добавлено: Апреля 15, 2015, 23:15:36
Купольные дома имеет свои плюсы, тем более для нашего климата, фирма решила такие дома возводить под заказ вот и я и сделал такую форму)
Добавлено: Апреля 15, 2015, 23:17:13
Добавлено: Апреля 15, 2015, 23:20:12
Спасибо за совет, попытаюсь разобраться таким способом
Строил всё морфом, так что просчет не сделать, но соблюдал размерность, размеры брал отсюда http://acidome.ru/lab/calc/#3/4_Arcs_Described_Fullerene_on_Piped_D50_4V_R4_beams_150x50, за пол дня можно собрать, а наловчившись еще быстрее)
  • 1128
« Ответ #9 : Апреля 16, 2015, 01:17:57 »
На счёт купольных для какого-то климата я бы ооочень поспорил, но не стану.
На счёт рендера, то хочу сказать, что в первую очередь страдает проработка сцены. Попробуй сначала много не городить, а лишь само сооружение зарендерить с нормальными настройками цвета. Выбор материалов и настройки отражения. А потом уже заборы, деревья, люди конечно не Архикадовские.
